Hi Clemens, hi Heinz!
Vielen Dank für eure ausführlichen Beschreibungen! Werde wenn erstmal die
Federstäbe hinten nachspannen, wenn ich vorne was machen lass, dann gleich
die Rasterplatten ... mal gucken!
@Clemens: hatte in den Leitfäden nur gelesen wie die original-einstellung sein muss,
die Beschreibung wie man zur gewünschten Höhe kommt hilft mir sehr! Danke!
Wenn ich vorne tiefer gehe dann gibts Diskussionen
mit der Freundin,
die nicht einsehen will warum der Bus grad stehen muss
"Erst müssen mal die
Fensterdichtungen gemacht werden!"
Grüße, Sebastian
