moin,
mal ganz dringend eine frage.
kennt jemand eine alternative zu der befestigung des reserverads mit popnieten??? der zugriff von innen scheint etwas aufwendig um mutter und scheiben anzubringen.
und ist eine verstärkung des frontblechs dafür notwendig?
an die oberen Schrauben kommst Du halt direkt nicht dran.
Deshalb einen Gabelschlüssel nehmen, die Mutter - zusammen mit dem Flacheisen - draufstecken, mit Tesa fixieren, dann hinter dem Kasten hochschieben.
Achtung, oben kannst Du die Muttern nicht in der Mitte der Flacheisen anschweißen, geht nur am Rand, da ist sonst was im Weg!! Oder war es unten, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Oben und unten sind jedenfalls verschieden.
Du brauchst halt jemand er von außen schaut bzw. dann die Schraube reinsteckt. Ist ein gefummel, klar, geht aber. Dichtmasse nicht vergessen!
