mein Bekannter ist mit seinem T2-Einspritzer (GD) gerade in Schottland unterwegs.
Auf der Insel Skye ist er mit seiner Familie leider gestrandet.
Der Motor ruckelt, läuft nur kurz, geht dann aus, nach 5 Minuten Ruhe kann das Spiel von vorne reproduziert werden.
Skurilerweise läuft die elektr. Benzinpumpe dauerhaft, auch bei Zündung aus.
Ich gehe davon aus, dass die Pumpe getauscht werden muss, möglicherweise schaltet sie Dauerplus durch?
Oder kann es das Doppel-Relais sein?
Ein ADAC-Mensch sagte, seine Werkstatt sei ausgebucht bis Ende September ... er könne nicht helfen.
Kennt sich jemand dort oben aus und kennt vielleicht eine Werkstatt
oder hat einen Kontakt zu einem guten Menschen?
Oder ist zufällig selbst dort und hat eine Ersatzpumpe dabei?
Gibt ja die dollsten Sachen
Viele Grüße von
Sören
