Aufstelldach T2a Befestigung
Re: Aufstelldach T2a Befestigung
Beitrag von aircooled68 »
Was meinst du mit Aufsteller? Der vorher gezeigte Winkel ist vor dem Stoff. Liegt grad leider zuviel Salz, sonst würd ich morgen mal schauen...
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
auch ich kann erst frühestens Anfang nächster Woche nachsehen. Aber eins ist sicher, da geht kein Aufsteller durch den Stoff.
Grüß Helmut
Maribus
IG T2 Mitgliedsnummer: 134
Beitrag von Maribus »
Nee, andere Baustelle hinten am Dach.
ich denke, das geht schon durch den Stoff, nicht?
Ich habe heute die Löcher in der Holzleiste gefunden.
Und innen verläuft jetzt unsere Stoffkante mit dem angetackerten Kunststoffprofi übers Loch.
An der Stelle werde ich wohl durchstechen müssen.
Leider habe ich keine Bilder gemacht bei der Demontage und weiss nun nicht mehr, welche Schrauben dazu gehören.
Zum Neubeschichten wurde das ganze Schraubeisen zusammengeleert.
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front :D
kannsnichlassen
Wenn es bis dahin noch niemand beantwortet hat, schaue ich Montag nach.
Maribus
Schon mal ein Dankeschön.
Andi E
Beitrag von Andi E »
ja die Schraube geht durch den Stoff!
Bei meinem 73er Helsinki ist da eine M5 mit Kreuzschlitzkopf drin, 35mm lang (ohne Kopf) außen mit einer Scheibe und Selbstsichernder Mutter.
Was schreib ich, Bilder sagen mehr als Worte :)
Andreas
Maribus
Muchas gracias Amigo! :D
Maribus
Wir sind wieder mal dran.
Also vorne haben wir jetzt Repro-Scharniere rostfrei montiert, da unsere originalen während der Restaurierung in irgend einem schwarzen Loch verschwunden sind :cry: .
Jetzt hab ich doch ein paar Fragen:
1.
Die Unterseite der Scharnierwinkel sind flach, d.h. sie bilden nicht die Dachkrümmung ab. Dazu konnte ich den einen Winkel nicht so richten, dass er nicht an dem Absatz der Dachversteifung ansteht, welche der Dachkante ca. 10cm nach innen versetzt folgt. Sprich murks.
Geht das irgendwie besser?
2.
Meine Frau hat nun den Dachhaken vorne an der Dachhaut montiert. Das Dach liegt jetzt dort permantent auf diesem Haken auf. Wir haben irgendwie das Gefühl, dass der Schlitz zwischen Dachhaut und Aufstelldach ziemlich (zu) breit ist. Allerdings haben wir noch keine Gummidichtung montiert. Die alte ist wohl in der Tonne gelandet. Daher nur ein Gefühl.
Anbei Bilder dazu. Leider haben wir keine Bilder vom Zustand vorher gemacht.
Was meint ihr? Sollte das so auf diesem Haken aufliegen?
Moin Marius,
... kann leider nur etwas zur 2. Frage beitragen.
Maribus hat geschrieben: 05.03.2023 16:26 Leider haben wir keine Bilder vom Zustand vorher gemacht.
Ist auch nicht unbedingt nötig, im Netz gibt es entsprechende Bilder. :D
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7981873
Maribus
Danke Norbert :jump:
Das ist ja wieder ein ganz toller Link. V.a. auch die Linksammlung am Schluss.
