hier auch noch mal mit detaillierter Anleitung:
viewtopic.php?f=7&t=13613&p=140318#p140318
Ich habe den Beitrag mal auf "Workshopebene" hoch gesetzt.
[Workshop] Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
Moin, für meinen Westy MJ 1972 und den undichten Scheibenwischwaschi Schalter habe ich mal feste nachgedacht, dann meinen Kellerfundus durchwühlt und bin mit dieser Lösung wiederaufgetaucht. Zuerst habe ich den originalen Schalter zerlegt und gesehen, dass die kleine, eigentlich noch geschmeidige Gummimanschette irgendwann mal durch unwirsches Drücken des Betätigungsknopfes (vielleicht an einem frostigen Tag mit eigefrorernem Scheibenwasser) mit dem Betätigungsstängchen aus Plastik perforiert wurde - u.a. daher hat's auch getröpfelt. Oft sind diese Gummidichtungen aber einfach nur bröselig und deshalb undicht. Es könnte auch das eigentliche Ventil sein...wie auch immer! Ich habe diese Dichtung jedenfalls nicht als Ersatzteil finden können (gibt es das?) und wollte wegen der neuen Dreiloch-Waschdüsen eh auf eine elektrische Pumpe umstellen, aber möglichst in Originaloptik. Ich habe jetzt einen Taster aus einer Spülmaschine genommen, einen U-Haltebügel aus Draht gebogen und zwei Gewinde draufgeschnitten, Die Drahtenden passen genau in die Bohrung des Tasters und können mit kleinen M4 Muttern fest am Schaltergehäuse verschraubt werden. Durch die Form des Tasters liegt er plan am Schaltergehäuse an. Jetzt müsst ihr den Draht noch so justieren, dass die Betätigungsstange den Taster genau trifft, dann die Leitung zur elektrischen Pumpe legen und fertig. Zu guter letzt noch das Stängchen auf die erforderliche Länge kürzen. Falls doch noch alles in Rauch aufgeht, melde ich mich
, glaube es aber nicht, da der Schalter für recht hohe Stromstärken und Spannungen ausgelegt ist. Beim Test an der Autobatterie hat es jedenfalls gut funktioniert. Nur dass sich meine Holde wundern wird, warum die Spülmaschine nicht mehr geht...
Respekt !!!!! Geile Lösung.
Ich hab einfach meinen Standheizungsschalter dafür missbraucht
Clas
Clas
Re: [Workshop] Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
ich bin auf diesen super tollen Beitrag gestoßen um dann am Ende feststellen zu müssen das WestiWest (Hanno) hier im Forum nicht mehr aktiv ist. Das ist richtig schade. Ich würde die Lösung in meinem 76er B Westy einbauen wollen. Hat hier noch einer Kontakt zu Hanno? Bietet er den Satz noch an?
Alternativ sind ja hier auch viele Infos hinterlegt. Kann mir jemand meine Fragen beantworten bzw. sagen ob ich das richtig verstanden habe? Vorab schon mal großen Dank.
Schalter:
Der Schalter sollte es sein MPA206R von der Fa. Knitter
https://de.rs-online.com/web/p/drucktas ... 3230365226
https://www.te.com/de/product-3-1437567-3.html
Kabel:
1,5mm² ro/sw und braun
Relais:
Ein Relais muss nicht verbaut werden.
Adapterplatte:
Kann mir jemand die genauen Maße anhand einer Skizze geben?
Welches Gewinde muss hier geschnitten werden? M6x0,75?
Steckzunge:
Wie lang muss die neue Steckzunge sein?
Kann diese von Conrad verwendet werden?
https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbind ... 37090.html
Wasserpumpe:
Die Pumpe darf max. 5A haben
In den Beiträgen wurde die Pumpe von Bus OK beschrieben. Ich denke ich schaue auch mal bei Ebay und Co.
https://www.bus-ok.de/T2-Waschwasserpum ... al-12-Volt
Rückschlagventil:
Welches Ventil habt ihr verwendet?
Filter:
Auf den Bildern von Hanno habe ich gesehen das er auch einen Filter an der Pumpe verbaut hatte. Macht das Sinn? Der Wasserbehälter ist doch immer sauber.
Liebe Grüßer Tom
Schalter:
Kabel:
Relais:
Adapterplatte:
Steckzunge:
Wasserpumpe:
Rückschlagventil:
Filter:
Liebe Grüßer Tom
- Frank_Hopfner
Hennemann hat geschrieben: ↑10.05.2022 21:26 Moin, für meinen Westy MJ 1972 und den undichten Scheibenwischwaschi Schalter habe ich mal feste nachgedacht, dann meinen Kellerfundus durchwühlt und bin mit dieser Lösung wiederaufgetaucht. Zuerst habe ich den originalen Schalter zerlegt und gesehen, dass die kleine, eigentlich noch geschmeidige Gummimanschette irgendwann mal durch unwirsches Drücken des Betätigungsknopfes (vielleicht an einem frostigen Tag mit eigefrorernem Scheibenwasser) mit dem Betätigungsstängchen aus Plastik perforiert wurde - u.a. daher hat's auch getröpfelt. Oft sind diese Gummidichtungen aber einfach nur bröselig und deshalb undicht. Es könnte auch das eigentliche Ventil sein...wie auch immer! Ich habe diese Dichtung jedenfalls nicht als Ersatzteil finden können (gibt es das?) und wollte wegen der neuen Dreiloch-Waschdüsen eh auf eine elektrische Pumpe umstellen, aber möglichst in Originaloptik. Ich habe jetzt einen Taster aus einer Spülmaschine genommen, einen U-Haltebügel aus Draht gebogen und zwei Gewinde draufgeschnitten, Die Drahtenden passen genau in die Bohrung des Tasters und können mit kleinen M4 Muttern fest am Schaltergehäuse verschraubt werden. Durch die Form des Tasters liegt er plan am Schaltergehäuse an. Jetzt müsst ihr den Draht noch so justieren, dass die Betätigungsstange den Taster genau trifft, dann die Leitung zur elektrischen Pumpe legen und fertig. Zu guter letzt noch das Stängchen auf die erforderliche Länge kürzen. Falls doch noch alles in Rauch aufgeht, melde ich mich, glaube es aber nicht, da der Schalter für recht hohe Stromstärken und Spannungen ausgelegt ist. Beim Test an der Autobatterie hat es jedenfalls gut funktioniert. Nur dass sich meine Holde wundern wird, warum die Spülmaschine nicht mehr geht...
Danke für die Inspiration!
Ich habe das ganze mit einer M3 Gewindestange aus Messing gemacht. Was Ich gegenüber deiner Version noch verbessert habe: eine „Verdrehsicherung“ für den Taster. Deshalb auch Messing, das kann man halt einfach löten
Kürzen muss man auch nichts da man den Abstand zwischen den Schaltern dank der Muttern einstellen kann. Auch muss das Gehäuse des Wischerschalters eingequetscht werden, denn die Nieten die ursprünglich drin waren dienen nicht nur der Befestigung des Ventils sondern halten auch das Gehäuse des Schalters zusammen!
Gruß, Niko
Zuletzt geändert von Frank_Hopfner am 16.02.2024 17:39, insgesamt 2-mal geändert.
- Frank_Hopfner
Als Pumpe habe ich übrigens die MEYLE 1009550006 gekauft. Die hat ordentlich Dampf. PIN 1 ist +12V, PIN 2 ist Masse.
Zur Befestigung ist ne ordinäre Stockschelle ausm Sanitär vorgesehen.
Gruß, Niko
Gruß, Niko
MaticMichi
Schaut mal bei Youtube rein. Hier gibt es ein Video zu dem Umbau auf die elektrischen Scheibenwaschanlage.
https://www.youtube.com/watch?v=d9KimITkgO8
