Ich versuche herauszufinden, welche Bremssättel für meinen T2b 1978 geeignet sind.
Ich bin sicher, dass 211615107 und 211615108 passen.
In einigen Katalogen lautet die Nummer 211 615 107A (251 615 107) und 211 615 108A (251 615 107), theoretisch ab T3, passen auch.
Weißt du etwas darüber? Während diejenigen ohne den Buchstaben „A“ am Ende der Nummer schwer zu finden sind, sind diejenigen für T3 überall zu finden.
Danke!
MfG,
Adam
T2b Bremssattel frage
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: T2b Bremssattel frage
Moin Adam,
ich würde versuchen die vorhandenen Bremssättel instand zu setzen.
Es gibt da zwei Varianten, von ATE oder Girling.
Und dafür gibt es dann passende Überholungssätze.
Die Repro Sättel sind in aller Regel nicht so doll.
Jetzt aus dem Hinterkopf, da gerade die Knappmann Seite nicht erreichbar ist:
Die frühen T3 Sättel kann man wohl prinzipiell verwenden, aber da sitzt der Anschluss für die Bremsleitung an anderer Stelle.
Sprich da musst du dann auch noch die Bremsleitung ersetzen, damit es passt.
