Auffahrkeile beim campen?
nutzt ihr eigentlich Auffahrkeile beim campen?
Wäre das sinnvoll?
Danke und Gruß
Karin
Wäre das sinnvoll?
Danke und Gruß
Karin
Danke und Gruß
Karin
Karin
- T2a/b Camper
Re: Auffahrkeile beim campen?
Hey Karin,
ich hab 2 so Plasteteile und möchte darauf nicht verzichten weil man damit ratzfatz das Bett, natürlich auch der Herd damit das Öl nicht in einer Ecke köchelt, in Waage stellen kann.
- Rolf-Stephan Badura
würde auch ein 2er Set empfehlen -
hatte mich lange dagegen gewehrt und komme meist ohne aus, aber macht es manchmal einfacher statt selbst zu buddeln oder Notrampen zu bauen…
Grüße aus Afrika,
Grüße aus Afrika,
- GuentherKrass
Hey Karin,
ich Campe seit bald 30 Jahren ohne Keile. Wenns nach vorne oder hinten haldet, dann schlafe ich eben mit dem Kopf zur Heckklappe oder in Fahrtrichtung. Wenns seitlich uneben ist, dann wird es eben kuscheliger. Muss ja nicht immer alles perfekt austariert sein
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
- rogerWilco
Hallo Busfreunde,
der Absorberkühlschrank funktioniert am besten, wenn alles waagrecht ist. Ein weiteres Argument, dass ich mich zur Fraktion "Auffahrkeile" zähle
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
- boggsermodoa
Ich hatte nie solche Keile, obwohl die sicher sinnvoll sind. Was ich auch nie hatte, das war irgend eine Ahnung, ob der Bus nun gerade oder schief, bergauf oder bergab steht. Später, beim Kochen oder sobald man im Bett liegt, ja, aber direkt nach der Fahrt, Zündung aus: Keine Chance! Weiß der Geier, was mein Gleichgewichtssinn dann treibt. Ich hatte deshalb immer und nur für den Zweck eine kleine Kreuzlibelle vorm Lenkrad montiert, die mir anzeigt, was Sache ist.
- schrauberger
die Keile mögen schon sinnvoll sein, aber zu welchem Preis,
die sind ja riesig, wohin dami?
Ich campe über 30 Jahre ohne, und hab sie nie wirklich vermisst.
Wegen Absorber, mein Kühlschrank ist ein alter aus einem Wohnwagen. Oben und unten eine Platte drauf und somit portabel.
Er steht während der Fahrt gesichert hinter dem Beifahrersitz (Berlin Ausstattung), wird normalerweise als erstes ausgeladen und hinten neben der Schiebetür platziert, dort befindet sich eine Gassteckdose, und mit einem Satz kleiner Holzkeile ausgerichtet.
Diese werden auch benutzt wenn der Kühlschrank nicht ausgeladen wird.
Schöne Grüße aus Geisingen,
ich habe zwei kompakte Keile wie im Link. Die nehmen nicht viel Platz weg und bisher konnte ich den Bus damit immer gerade stellen.
https://www.obelink.de/obelink-standard ... okEALw_wcB
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Ich stell mein Bus nicht auf Plastik. Hab 2 Holzkeile mal geschenkt bekommen, die sind jetzt im Beifahrerfußraum. Sind schon nützlich, verwende die aber selten.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Leute seid ihr gut!
Vielen Dank für die mannigfaltigen Antworten.
Am besten fand ich:
@aircooled68
"ich stell meinen Bus nicht auf Plastik."
Also werd ich erstmal ohne losziehen.
Ob der T2 in Waage steht hab ich bisher mit ner Weinflasche getestet
Am besten fand ich:
@aircooled68
Danke und Gruß
Karin
Karin
