Zigarettenanzünder mit USB, 12 Volt
Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe einen T2b, Baujahr 1974, Kalifornien Import, es gibt einen Zigarettenanzünder, aber die üblichen Stecker (mit USB Anschluss) passen nicht, da zu groß. Habe bei Amazon und Bus OK bestellt. Wo bekomme ich so einen Stecker her, damit ich unterwegs mein Handy aufladen kann und sie bluetooth Box anschließen kann? Danke für Ideen, viele Grüße, Birgit
Re: Zigarettenanzünder mit USB, 12 Volt
Hallo Birgit,
dabei handelt es sich vermutlich um einen 12V DIN ISO 4165 Anschluss. Auch zu finden unter Hella Din Anschluss.
Händlerbeispiel von Amazon: USB-Lader
Danke
schon bestellt, probiere ich aus
- Rolf-Stephan Badura
Daran denken, dass diese Dinger auch ohne USB-Nutzung oft Strom verbrauchen -
d.h. bei Nichtnutzung z.B. bei langen Standzeiten wie im Winter lieber abziehen.
Ich verbaue immer einen Schalter vor meinen USB-Buchsen.
Danke für die Tipps, Stecker passt zwar jetzt, aber es fließt kein Strom… d.h., es findet keine Ladung statt. Was könnte es sein? Viele Grüße Birgit
Hast Du mal mit einem Multimeter gemessen?
Vielleicht Polung falsch herum?
- aircooled68
Zündung an?
Woher kommst du? Auf unseren Stammtischen oder auch auf dem Jahrestreffen kann und wird viel geholfen.
Danke an alle, Stammtisch Süd,
Es geht
Es geht
- schrauberger
Hallo Birgit,
kann mich Norberts Frage nur anschließen, würde mich auch interessieren, und wäre auch einfach nett gegenüber dem Forum
