Preisfindung
Re: Preisfindung
Sieht erstmal gut aus… aber was mir auffällt:
Auspuff hat glaub ich ein Loch…
Pedalabdeckung fehlt…
Kleine Beulen und eingedrückte Wagenheberaufnahme…
Ominöse Kabel im als auch unter dem Auto…
Statikgurte vorne und hinten…
Westi Furnier wellig…
Rostansatz an der Regenrinne…
Beifahertürverkleidung und Griffe überholungsbedürftig…
Originallack bin ich nicht sicher… weil Schiebetürbügel und Felgen auch lackiert sind…
Dach ist übelst übergejaucht…
Vom Blech her sieht der aber recht gut aus…
Olli
Olli
- Sebastian_92
Re: Preisfindung
Servus,
zusätzlich zu den oben stehenden Bemerkungen, auf dem dritten Bild, zumindest auf meiner Darstellung, fehlt die Sicke zwischen Ecke und Seitenwand.
Sieht für mich zugespachtelt aus, sollte man bei einer eventuell Besichtigung prüfen.
Bild 6 auch keine Sicke zwischen Ecke und Seitenwand, ich erhöhe auf mächtig gespachtelt.
Eher Finger weg.
Sebastian
Eher Finger weg.
Sebastian
- Bus-Hoehle
Re: Preisfindung
Das Stützkreuz auf dem Gasbrenner fehlt. So ist der nicht verwendbar.
Re: Preisfindung
Nicht nur das, ich kann auch keine Zündsicherung ausmachen, ist ja schließlich so bei der Ami-AusführungBus-Hoehle hat geschrieben: ↑26.08.2024 22:30 Das Stützkreuz auf dem Gasbrenner fehlt. So ist der nicht verwendbar.
und bei uns ohnehin so nicht zulässig.
Am Zündverteiler ist auch irgendwie etwas vermasselt.
Da wo sonst das Hochspannungskabel vom Zylinder 1 aufgesteckt wird, ist Zylinder 4 angeschlossen.
Außerdem ist der Verteiler um etwa 45° zu weit im Uhrzeigersinn verdreht.
Vermutlich ist die Verteilerantriebswelle falsch montiert oder auch noch der Verteiler falsch zusammen gesetzt.
Re: Preisfindung
So, hier bin ich mal wieder. Viele Busse bei denen immer was nicht (technisch oder zu mir) passt.
Hier wäre mal wieder einer der voll meinen Geschmack treffen würde:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 38e&vc=Car
Steht zwar nich viel dabei, soll aber laut Anbieter in echt gutem zustand und sehr weit nachvollziehbarer Historie sein.
Gibt es eurerseits ein paar Anmerkungen auf was ich spezeill achten sollte?
Marcus
Marcus
Unterwegs im T2b Westfalia 7/77
oder im 66er Käfer
oder in der 91er T3 Pritsche
...wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
oder im 66er Käfer
Re: Preisfindung
Hallo Markus,
generell macht der Bus keinen schlechten Eindruck. Aber ja, es fällt etwas auf:
1. Alle Karosseriebilder sind gegen die Sonne aufgenommen und daher kaum aussagefähig.
2. Mit der Handbremse stimmt was nicht. Lässt sich bis zum Anschlag ziehen.
3. Die hintere Stoßstange ist ziemlich zerdeppert.
4. Die Sitze vorne sind neu bezogen. Sieht seltsam aus.
5. Was genau bedeutet: "Motor überholt"? Was wurde von wem gemacht?
Wäre bestimmt eine Nachfrage und ggfs. eine Besichtigung wert.
Re: Preisfindung
....und was ist da an der hinteren Stoßstange angeschraubt - irgendein Winkel?
Bilder von wichtigen Stellen fehlen: Motor, Unterboden ....
Die Handbremse ist der Hammer. Wieviel technisches Verständnis hat der Besitzer?
Wer hat da was am Motor gemacht und lässt den Besitzer mit der Bremse vom Hof? Oder sind die Bilder schon älter?
Warum lässt man den Motor überholen um ihn dann zu verkaufen?
Alles Fragen welche ich vorher klären würde bevor ich mir den anschauen fahren.
Sonst ein schöner Bulli.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: Preisfindung
An dem Winkel war wahrscheinlich eine Kugel / Kupplung montiert.
In den USA scheint das möglich zu sein.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
Typ3
Käfer
Re: Preisfindung
Oha, vielen Dank für die Zahlreichen Rückmeldungen.
Ja, das ein oder andere ist mir auch bereits aufgefallen und teils geklärt.
Sitze vorne sind neu bezogen, wohl auch neu gepolstert. Mit mehr oder weniger Fachkentniss, desswegen so "dick".
Stoßstange ist stark gebraucht, dafür original. Haltewinkel für "Kugelkopf" hat keinen Kugelkopf mehr, damit sollte das kein Problem beim TÜV sein. Gefällt mir natürlich auch nicht, ist ja aber auch schnell weg geschraubt.
Handbremse scheint einen Mangel zu haben, sollte jetzt aber auch kein unlösbares oder extrem Kostspieliges Problem sein. Kleinere Mangel sind ja leicht zu beheben und drücken trotzdem den Kaufpreis
Motor wurde beim Motorenbauer überholt und wieder selbst eingebaut, wer was und wieviel gemacht hat ist noch nicht ganz klar und klär ich noch ab.
Unterboden angeblich Rostfrei, Bilder hab ich aber auch noch nicht gesehen.
Grund des Verkaufs wurde mir genannt und klingt plausibel, hat nichts mit dem Fahrzeug per se zu tun.
Die Fronscheibe scheint neu rein gekommen zu sein, Grünkeil gabs nicht ab Werk, oder?
Marcus
Marcus
oder im 66er Käfer
oder im 66er Käfer
