Hallo zusammen. Bin neu hier, habe im Jänner einen Bulli T2b aus Berlin erstanden welcher aus den USA importiert wurde. Da er einen Meilentacho hat muss ich auf km/h tauschen. Ich habe für den TÜV eine ganze Armatureneinheit leihweise ausgetauscht. Ich brauche aber eine eigene. Kann mir hier jemand sagen in welchen Baujahren diese Armaturentafel gleich gebaut sind und daher austauschbar sind was Stecker und Anschlüsse betrifft?
Danke, Gruß, Günter
Tachoeinheit bzw. Armatur
Re: Tachoeinheit bzw. Armatur
Moin Günter,
Warum musst du den Tacho tauschen? Der Meilentacho hat in der Regel doch auch ne KM/H Skala…
Zwischen frühem und späten B Tacho (Grau / Schwarz) gibt es elektrisch keine großen Unterschiede… die späten US Tachos haben aber die zusätzlichen Anzeigen (EGR / CAT) und die Beleuchtung für die Heizung, welche die europäischen Modelle nicht hatten. Entweder die Anschlüsse werden stillgelegt, oder Du tauscht nur den Tacho (hinten am Tachogehäuse die Sechskantschrauben lösen und die beiden Schlitzschrauben am Tacho und Du hast nur den Tacho in der Hand)…
Olli
Olli
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
hast PNginmann hat geschrieben: ↑28.09.2024 18:33 Hallo zusammen. Bin neu hier, habe im Jänner einen Bulli T2b aus Berlin erstanden welcher aus den USA importiert wurde. Da er einen Meilentacho hat muss ich auf km/h tauschen. Ich habe für den TÜV eine ganze Armatureneinheit leihweise ausgetauscht. Ich brauche aber eine eigene. Kann mir hier jemand sagen in welchen Baujahren diese Armaturentafel gleich gebaut sind und daher austauschbar sind was Stecker und Anschlüsse betrifft?
Danke, Gruß, Günter
Hi Olli.
Das hat meiner nicht. Der hat ausschließlich Meilenanzeige. Und der TÜV bestand auf KM/H Anzeige. Meiner ist eh kein spätes US Modell, hat bei der Heizung keine Beleuchtung. Dann würde deiner Meinung nach auch eine 79er Einheit bei mir reinpassen und auch die Anschlüsse passen, oder?
Gruß, Günter
Gruß, Günter
Olli239 hat geschrieben: ↑29.09.2024 12:30 Moin Günter,
Warum musst du den Tacho tauschen? Der Meilentacho hat in der Regel doch auch ne KM/H Skala…![]()
Olli
Stimmt, die doppelte Scala kam erst mit dem späten B Tacho...
Ok, also hast Du einen Bus Baujahr < 8.75..? Da sollte Prinzipiell auch der 79er Tacho passen..
Anbei mal eine kleine Tachoübersich - damit sollten alle Unterschide ersichtlich werden:
- Dateianhänge
