VW Bulli T2b, Anschluss Blinkerhebel
Sambafan
Beitrag von Sambafan »
bei meinem Bulli T2b fehlt der Adapter zwischen Verkabelung des Blinkerhebels und Kabelbaum. Am Blinkerhebel befindet sich ein Stecker mit ca. 10 Anschlüssen. Der wird in einen abgerundeten Adapter (Position 26 im anhängenden Bild) gesteckt, aus dem wiederum zwei Buchsen mit je ca.
5 Kabeln kommen, wo dann die Verkabelung des Kabelbaums eingesteckt wird. Das Ganze befindet sich an der Lenksäule unterhalb des Lenkrades. Dieser Adapter ist bei VW in der Ersatzteiliste als nicht mehr lieferbar gekennzeichnet, und eine Ersatzteilnummer ist nicht mehr verzeichnet.
Ist der Adapter noch irgendwo verfügbar? Hat jemand ev. ein Gebrauchtteil?
Hat jemand einen alten Ersatzteilkatalog (z.B. Microfiche), wo die Ersatzteilnummer zu ersehen ist?
Gibt es eine Umgehungslösung?
Danke für eure Hilfe!
Schorsch
Re: VW Bulli T2b, Anschluss Blinkerhebel
Hi Schorsch,
Meinst du diesen hier?
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... /171953633
Korrektur: 111 953 633
Der andere Stecker wäre diese Nummer:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 171953635a
Korrektur: 111 953 635 A
Und das Gegenstück hängt am Blinker bzw. Wischerhebel.
Edith: Ich habe die Ersatzteilnummern noch mal korrigiert.
Sambafan
Danke für den Hinweis, aber das ist es leider nicht (siehe Bild in meiner Anfrage). Wenn jemand einen alten Ersatzteilkatalog, ggf. als Microfiche, hätte, könnte man zumindest mal die Ersatzteilnummer rausbekommen. Dann könnte ich gezielter suchen.
Also, danke für eure Hilfe!!
Hallo Schorsch,
bezüglich des Adapters würde ich einmal bei "Wagenteile" oder "Ralfs Vw-Teile" nachfragen.
BTW: Auch hier keine Teilenummer mehr gelistet. :( : https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... AyOQ%3D%3D
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Jetzt war ich doch mal interessiert ob ich sowas im Fundus habe, aber an der b-Lenksäule im Keller sind die Stecker direkt auf dem weißen langen Anschlussstück des Blinkerhebels. Nix Adapter dazwischen, wüsste nicht wo und wofür.
Passen die Stecker bei dir nicht auf den Blinkerhebel drauf?
Beitrag von schrauberger »
Hallo, an meinem 78er war kein Adapter dazwischen, noch nie gesehen das Teil.
Sambafan
Vielen Dank für eure Unterstützung. Der komische Adapter bleibt wohl ein Mysterium...
Ich werde versuchen, den Hebel direkt anzuschließen.Das scheint ja durchaus normal zu sein.
Viele Grüße, und alles Gute für 2025
Schorsch
