VW T2b, Motor CJ, Löcher im Motorblech
Re: VW T2b, Motor CJ, Löcher im Motorblech
ich rätsele immer noch ob der Perspektive, aber hab ich wohl in meinem CJ Blech anno Modelljahr 1979 nicht:
Friso
Beitrag von Friso »
Moin Rolf,
die Öffnung ist direkt unterhalb von dem Papp-Ansaugrüssel rechts neben dem Luftfilter.
Schöne Grüße.
Friso
uli
Beitrag von uli »
Bus-Hoehle hat geschrieben: 21.05.2025 23:37 Das Loch links ist für den Ölpeiistab des Automatikgetriebes. Rechts ist dann entweder ein ovales Loch für das Gasgestänge bzw ein Loch für die Unterdruckverbindung zum Automatikgetriebe.
Gruß aus Köln
Andreas
Moin, Andreas hat es ja schon richtig beantwortet, das Loch rechts ist für das Gasgestänge beim Automatik und links für das ATF-Rohr beim Automatik.
Die Nummer für rechts ist 021 119 562 B und links 021 119 564 , sofren du keinen Automatik hast kannst du diese verschließen, links gibt es noch und passt auch rechts 021 119 564 wenn du keinen Automatik hast!
https://www.wagenteile.de/shop_de/11956 ... 19564.html
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
