Die Zierleisten beim Clipper/Bus
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 815
finde die immer nur als komplett satz für meinen 69er T2a. gibt es die auch einzeln?
viele grüße aus hamburg...
micha
Bitte entsprechende Suchanzeige unter Kleinanzeigen aufgeben. Danke.
micha
- Rolf-Stephan Badura
Re: wo bekomme ich die chromzierleiste für den l-bus her
Hallo Micha,
als Hinweis: es gibt zwei unterschiedliche Zierleistensätze bei L-Bussen
a) frühe Modelle auf der Wulst unter den Fenstern
b) spätere Modelle auf Höhe der Türklinken
Update: hab gerade gelesen, dass Du ein T2a hast - also Zierleistensatz a)
Grüße aus Berlin,
Grüße aus Berlin,
Zierleisten genau:
Bis Modell 1973 ab Werk VW auf Gürtellinie
Ab Modell 74 ab Werk VW unterhalb Gürtellinie als Stoßleisten in Höhe Türgriffe
Jetzt kommt´s
Bis Modell 76 Zierleisten bei/ab Westfalia auf Gürtellinie möglich - Sonderwunsch!!!
Jetzt kommt´s
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Richtig den mein 74er Westfalia hat auch noch oben
Wobei sich die späteren Zierleisten nur durch die Leiste Vorne unterscheiden die ist nämlich rund und nicht wie beim T2a spitz
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
richtig ab dem Zwitter Modelljahr 72, war die vordere Türleiste rund und nicht mehr spitzHardtop-Westy hat geschrieben:Richtig den mein 74er Westfalia hat auch noch oben
Wobei sich die späteren Zierleisten nur durch die Leiste Vorne unterscheiden die ist nämlich rund und nicht wie beim T2a spitz![]()
Andy
- Hardtop-Westy
Juhu ich weiß auch mal was
Nicht ganz.
Vor 01.72er können sogar noch die bis Modell 71er Zierleisten ab Werk verbaut haben. Denke mal, daß nach Abbau Lagerbestand peu á peu auf "Zierleisten rund" umgestellt wurde.
Andreas *4
Andreas *4
- clipperfreak
möchte Beweisfoto eines Zwitters sehen welcher vor 1/72 gebaut wurde. Hast du bestimmt irgendeins am Start, so wie ich dich kenne....aps hat geschrieben:Nicht ganz.
Re: Die Zierleisten beim Clipper/Bus
Na klar. Beweisfotos sind es nur, wenn es unrestaurierte Fahrzeuge sind, von einem Ersthand-Erstlack Clipper L:clipperfreak hat geschrieben:möchte Beweisfoto eines Zwitters sehen welcher vor 1/72 gebaut wurde. Hast du bestimmt irgendeins am Start, so wie ich dich kenne....
Im Vergleich dazu hat dieser Sahneclipper bereits die runden Zierleistenenden an den Türen:
Andreas *4
Andreas *4
- clipperfreak
aaah, tatsächlich kaum zu glauben, meiner ist ja ein später Zwitter, produziert im Juni 72
wusst ich bis heute auch nicht. Die hatten zum 1/72 die Motorklappe geändert und die Zierleisten, man glaubt es kaum, was denen so alles unterm Jahr so eingefallen ist seinerzeit bei VW...
P.S. Was is'n das für 1. Hand Clipper, also das obere Fahrzeug... kannste den mal näher beschreiben?
die Jungs hier würden es bestimmt auch gerne wissen
zu dem unteren brauch ich ja wohl nix zu sagen, den kennt ja wohl jeder, war ja mal in den Medien das gute Stück
