Winkel Bremskraftregler
kennt jemand den Winkel, in dem der Bremkraftregler beim T2 eingebaut ist?
Will ihn in einen T1 einbauen
Danke
Danke
- boggsermodoa
- boggsermodoa
Re: Winkel Bremskraftregler
@Clemens: So eine Restauration kann sich schonmal über Jahre ziehen, und da hab ich wohl Deine Antwort nicht mehr aufm Schirm gehabt, sorry. Du schriebst was von 13° nach Foto, der RepLeitfaden sagt 30° zur Überprüfung. Ich wollte nur sicher gehen, dass nicht irgendwo der genaue Wert existiert ... ist ja nicht ganz unwichtig
Hau das Ding morgen rein und Ende
Danke für Eure Unterstützung
die 30° kommen aber nur durch verdrehen des reglers zustande. montiert ist er in einem ganz anderen zustand.
ich hätte auch so auf 15° geschätzt!
aber wenn du willst, dann probier ich morgen den winkel bei meinem zu messen....
Das wäre toll,
dann warte ich noch nen Tag mit der Montage.
Super. merci
Super. merci
hab dir mal gleich nachgesehen!
ich hab 16° gemessen!
ich hab zw. längsträger und den schraubenlöchern gemessen:
ich hab am längsträger ein aluprofil angelegt um ein gescheites niveau zum messen zu haben:
ich hoffe du kannst damit was anfangen!
bensch
bensch
