Scheibendichtung und Heckschrank
Hallo Gemeinde,
ich will wohl im nächsten Frühjahr mal meine Scheibendichtungen ersetzen, da die alten doch etwas porös werden.
Problem:
Ein netter Vorbesitzer hat meinem Fensterbus eine Westfalia Berlin Ausstattung spendiert, mit Dach- und Heckschrank.
Dieser besagte Heckschrank verdeckt nun ca. 50% des hintersten Steuerbordfensters.
Frage:
Kann ich die Dichtung auch so austauschen, oder muss ich den Schrank ausbauen?
Wenn ich den ausbauen muss, muss ich wohl auch den Dachschrank ausbauen.
Ich hab aber leider keinen Plan, wie ich das anstellen soll. Hat jemand vielleicht einen Einbauplan der Berlin Ausstattung?
BoM
Problem:
Frage:
BoM
Jetzt mit T2^2
Re: Scheibendichtung und Heckschrank
Hallo Björn,BoM hat geschrieben:Hat jemand vielleicht einen Einbauplan der Berlin Ausstattung?
ich meine, zuhause einen zu haben. Kann ich Dir zum Stammtisch mitbringen.
Letztendlich ist Deine Frage doch - wenn ich sie richtig verstehe - ob das Fenster von aussen gewechselt werden kann.
Müßte meines Erachtens gehen. Raus allemal, da Du ja Dein altes Gummi aufschneiden und dann die Scheibe rausziehen kannst. Rein müßte aber auch gehen - Du hast ja das Fenster über der Kühltruhe "frei", da muß es dann in das Gummi reinschnappen.
Letztendlich ist es aber meines Erachtens auch kein Aufwand, die Möbel raus zu nehmen. Ich habe mal nen Berlin geschlachtet und habe an den Teil keine schlechte Erinnerung. Vorne ist blöder, da da ja Gas und Elektrik angeschlossen sind.
schränke müssen raus!
habs mal von ein paar jahren gemacht, aber plan hab ich auch keinen (mehr), wie das gefunzt hat!
gruss, gary
- bischof_the_burner
Da fällt mir ein Thema ein! "Wie zieht ihr eure Scheibendichtungen ein?"
Also ich weis leider nicht wie ihr Dichtungen einzieht, aber ich leg zuerst die Dichtung um die Scheibe, dann in die Dichtung immer eine Schnur, Dichtung mit Gleitmisttel einsprühen (Siliconfrei!) Von ausen Scheibe mit Dichtung andrücken und dann die Schnur von innen langsam ausziehen und dabei rutscht der Gummi über den Falz. Wenn die Hälfte der Scheibe von nem Schrank verdeckt wird glaube ich das meine methode nicht funktionieren würde.
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
ohje.. das mit den dichtungen ersetzen steht bei mir auch noch an.. und zwar ALLE fensterdichtungen
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
Eine andere Methode kenn ich auch nicht. Geht mit etwas Übung ganz gut, man sollte zu zweit sein und nicht grad mit der Frontscheibe anfangen, da bedarf es u.U. etwas mehr Geduld, bis die richtig sitzt.bischof_the_burner hat geschrieben:Da fällt mir ein Thema ein! "Wie zieht ihr eure Scheibendichtungen ein?"
Micha
danke für Eure Tips.
@Harald: Wäre toll, wenn Du so was finden würdest. Den Weihnachtsmarktbesuch mit dem Stammtisch habe ich eingeplant.
BoM
BoM
Jetzt mit T2^2
Hallo Björn,
benutze auch die Methode zum Scheibeneinbau, wie Du beschrieben hast. Gerade bei den Seitenscheiben gemacht.
Ich lasse oben eine Schlaufe raushängen, unten dann das Band (Wäscheleine geht auch) über Kreuz (ca. 10cm) und Enden/Schlaufen
nach innen. Unten ca. 20 cm in beide Richtungen ziehen. Dann oben an der Schlaufe das Gleiche. Somit kann die Scheibe nicht mehr "weg".
Anschließend unten weiter.
Die Frage ist natürlich, ob Du ausreichend Platz zum ziehen hast wg. Schrank....
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Hab das Heute auch mal mit einer kaputten Dichtung probiert, geht 1A. Nur hab ich wie beim letzten Mal, das Fenster nicht rausbekommen, musste wieder zerschneiden ;-(. Ich dachte man muss "einfach" von innen dagegen drücken?!...
Das geht auch (meine das Rausdrücken), wenn die Dichtung noch weich ist.
Nur was ist weich (genug)?
Habe gerade ein Seitenfenster mit einer Dichtung von VW-Brazil eingebaut. Das möchte ich auch nicht wieder rausdrücken
Auf der anderen Seite mit einer Dichtung von CSP. Da hätte ich keine Sorge.
Wirklich sehr unterschiedlich, das Material.
Björn
Björn
