T2 David hat geschrieben:Hallo Jörch...
ich hatte im frühjahr auch meine innenverkleidung neu gemacht...habe aus dem baumarkt auch mdf platten genommen mit schönen holz funnier... mir gefällts...auch und fest gemacht habe ich es mit nieten oder kleine selbstschneidenen schrauben...
wobei die schrauben die bessere wahl waren...
Gruss David
Das was du meinst ist nicht mdf, sondern 3,2mm Hartfaser.
Ist nicht teuer, giebts in bei fast jedem Baumarkt in Weiß, Grau, Beige, Holzdekor wie Buche, Eiche, Ahorn, usw. Kannst du dir gleich auf die richtige Größe zuschneiden lassen und dann nur daheim die Rundungen mit der Stichsäge zusägen und die Löcher bohren...
Ist meiner Meinung nach die beste und günstigste Lösung, wenn du die Originalpappen noch hast und nur auflegen und mit dem Bleistift rumfahren musst
Wegen Feuchtigkeit kannst du die Rückseite eingfach mit nem Lack den du noch daheim hast Walzen, dann ist das Supi
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
