Ich finde es mit viel schöner - gerade bei Einsatzfahrzeugen!
Auch Polles Bulli finde ich am coolsten mit dem ganzen Geraffel drauf und Hängerchen hinten dran...
dafür gurke ich auch gerne mal mit unter 80km/h mit ihm rum, obwohl der Flachbulli doppelt so schnell könnte...
Thomas,
ich würde dir auch empfehlen den Gepäckträger drauf zu lassen. Falls du den Bus im Alltag nutzt, wäre es auch denkbar ihn nur für Treffen aufzubauen. Aber das ständige Auf- und Abbauen wird den Regenrinnen und dem Dach nicht unbedingt gut tun. Deswegen lass ihn einfach drauf, gehört doch zu deiner schicken Feuerwehr dazu.
Ich habe das auch schonmal ausprobiert. Der Anblick weckt bei mir sofort Abenteuerlust...ab auf Bulli-Expedition...
OK. Ihr habt mich jetzt überzeugt. Nachdem das der die Tage neu Lackiert ist kommt er wieder drauf somit auch ich .
Und er wird um 3 cm eingekürzt, somit paßt der Bulli ohne Probleme dann in meine Garage.
Bis jetzt mußte immer meine Frau und Tochter hinten rein damit es gepasst hat.
Da könntest du auch einfach etwas Luft ablassen - in der Garage dann aber wieder aufpumpen, damit es keinen Standplatten gibt. Ok, ist auch umständlich, und wenn du dann vor dem Starten vergisst die Luft abzulassen....
Roman hat geschrieben:Da könntest du auch einfach etwas Luft ablassen - in der Garage dann aber wieder aufpumpen, damit es keinen Standplatten gibt. Ok, ist auch umständlich, und wenn du dann vor dem Starten vergisst die Luft abzulassen....
...oder ordentlich Gewicht reinpacken. Zementsäcke eignen sich da gut. Mach ich 2 mal jährlich auch so
tango-achim hat geschrieben:also ich machs immer so:
gepäckträger drauf: boa, sieht das geil aus...oh man wie gut sieht das denn aus.....
nach ein paar tagen / wochen:
gepäckträger runter: oh man sieht mein bus gut aus...sooo gut
dann wieder nach ein paar tagen /wochen:
gepäckträger wieder drauf: yeeehaa, sieht das geil aus....
und so weiter und so weiter
ich denke daß das genau die richtige Antwort ist. Mir zumindest gefällt nämlich auch beides gut. Das abgelutschte Hustenbonbon-Design eines geschlossenen T2-Kastenbusses ohne Störgeometrien ist einfach unerreichbar . Mit ner Seilzug-Dachgarten-Absenkvorrichtung in der Garage doch regenrinnenschonend sicher machbar. Sowas gibt es heute bereits für Hardtops . Kann man sicher nachbauen.
ulme*326
