Mindconfusion hat geschrieben: Habt ihr eine Idee an was es liegen kann? (Zündzeitpunkt/Zündverteiler/Vergaser o.ä.?)
Genau!
Das alles und noch ein bisschen mehr.
--> Laß dem Motor mal 'ne gescheite Inspektion zukommen, von Öl, -filter, Kontakte wechseln über Ventile, Zündung und Vergaser einstellen. Dann hast du eine Basis von Dingen, die bekanntermaßen in Ordnung sind und wenn er dann immer noch nicht läuft, dann hast du einen Fehler, den man dann sogar finden kann. Wenn dir der Vorbesitzer die Kiste mit verratzten Kerzen verkauft hat, dann hört sich das nach generellem Wartungsstau an und das ist grundsätzlich keine gute Vorraussetzung, um damit nach Schweden zu starten.
Mario73 hat geschrieben: Oder warte einfach ab,bis Clemens(boogsermodda)hier etwas zu schreibt--oder sollte er etwa Urlaub machen?
