Scheibenwischer rubbelt
Luftibus
IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Beitrag von Luftibus »
Hallo an die Wissenden,
mein Scheibenwischer rubbelt seit einiger Zeit über die Scheibe. Erst nach einiger nerviger Zeit unter Regeneinwirkung wird die Wischbewegung etwas gleichmäßiger. Wischerblätter sind relativ neu, Scheibe sauber. Sind da irgendwelche Wellen ausgeschlagen oder eher ein Problem des Motors?
Verregnete Grüße aus dem Süden Deutschlands
Bernd
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Bernd
Reinige die Scheibe mal mit Silikonentferner, die Wischerblätter auch.
Danach wirds wahrscheinlich besser aussehen.
#Micha#
Wenn alles sauber ist, kannst du auch mal den Anpressdruck testen... Ist die Spannfeder angerostet oder läuft der Arm leicht wenn du ihn von der Scheibe wegklappst. Manchmal wirkt schon ein Spritzer WD40 auf die Feder wunder.
FW177
Beitrag von FW177 »
...aber pass auf das Du nicht die Scheibe triffst :wink: !
FW177 hat geschrieben:
Deswegen nimmt man das WD 40 mit dem Strohhalm und nen Lappen :D
Luftibus
alles schon probiert
hab auch die Scharniere geschmiert... :?:
Daher dachte ich vielleicht sind die Wischerwellen (gibt´s bei just campers) ausgeschlagen, aber Spiel ist nicht festzustellen, oder doch der Wischermotor??
MichaB
Oder vielleicht doch Silikon ?
Ich will Dich nicht nerven, aber rubbeln auf der Scheibe ist meist Silikon.
Saubere Scheibe heißt noch lange nicht Silikonfrei !!
Nur mit Silikonentferner kriegst Du den sonst nicht sichtbaren Abrieb runter.
#Micha#
Luftibus
blöde Frage, wie kommt denn Siliikon auf die Scheibe?
MichaB
Gummiabrieb !!
Silikon ist Bestandteil des Wischergummi's. (ein Weichmacher)
Der verschleißende Scheibenwischer hinterlässt das Zeug auf der Scheibe.
Das Wechseln der Scheibenwischer bei schlechter Sicht bringt kurzzeitig Erleichterung und schon geht das Schlieren und rubbeln wieder los.
Silikonentferner gibts an jeder Tanke. Ich benutze dafür Azeton (Achtung Gummihandschuhe tragen)
#Micha#
Luftibus
also gut Micha, werd ich morgen gleich mal probieren , Bericht folgt.
Danke für die Tips
Bernd
