Heizungsgebläse im Motorraum -Anschluss wie?
Kaefer+Bus-Family
IG T2 Mitgliedsnummer: 715
Beitrag von Kaefer+Bus-Family »
mal wieder eine Frage, um den Bus weiter auf Vordermann zu bringen.
Ich finde keine Schaltung und es funktioniert nicht so, wie ich logisch dfachte.
Siehe Foto.
Vom relais am lüftermotor gehen 3 kabel weg:
rot, schwarz und weißbraune Kennung.
in den Motorraum kommt von Vorne eine Strippe, auf der eines der Kabel + und erstaunlicher Weise das rote
bei eingeschalteter Zündung minus hat .
Unabhängig von dem Kabel, das von vorne kommt:
Wie ist denn die Belegung des Relais ?
Ist die Farbgebung da noch original ?
Foto gibts auch :-)
Danke für Tipps
luftgekühlte Grüße
Axel R.
luftgekühlte Grüße !
Axel R.
Colette & Axel
T2b mit Hochdach
unsere Busseite: http://www.24ca.de
unser Bus-Blog:http://www.ca-tour.de
Peter E.
Re: Heizungsgebläse im Motorraum -Anschluss wie?
Beitrag von Peter E. »
Das Gebläse ist, wenn ich mich recht erinnere über ein Relais geschaltet, dessen Spule mit D+ versorgt wird, und über einen Kontakt vorne an den Heizungsregulierhebeln mit Masse versorgt wird (wenn die Heizklappen ganz auf sind)
Versorgungsplus kommt über eine fliegende Sicherung direkt von der Batterie.
Aber bitte erstmal ein paar mehr Antworten abwarten, bin mir da nicht 100%ig sicher...
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Peter E. hat geschrieben:Das Gebläse ist, wenn ich mich recht erinnere über ein Relais geschaltet, dessen Spule mit D+ versorgt wird, und über einen Kontakt vorne an den Heizungsregulierhebeln mit Masse versorgt wird (wenn die Heizklappen ganz auf sind)
Ich habe das genauso in Erinnerung.
lg
Christof *111
Kaefer+Bus-Family
Hallo Christoph, hallo Peter,
danke für Eure Antworten. ja, das erscheint logisch, könnte ich prüfen.
Frage aber: D+ (?) -sind das 12V - Plusleitung , wenn die Zündung an ist oder wie ?
Strom kenne ich aus dem Physik-Unterricht :-) in den 1960er Jahren.
Habe auch ein Multimeter-Gerät !
Axel
Axel R.
Colette & Axel
T2b mit Hochdach
Peter E.
D+ ist eine meistens blaue Leitung, die 12V führt, sobald die Lichtmaschine lädt (also die Generatorleuchte im Cockpit erlischt)
Wenn dir der Kupferwurm nicht so der beste Freund ist, wäre es super, wenn du nochmal nen Strippenzieher über deine Arbeit drübergucken lässt.
Die Lüsterklemmen haben z.B. im Motorraum eigentlich gar nichts zu suchen.
In Bereichen die Vibrationen unterliegen sollte nach Möglichkeit immer gecrimpt werden, zur Not auch Löten oder Schraubverbindungen mit Aderendhülsen, aber wirklich nur gaanz zur Not, wenn ein Bauteil nicht anders angeschlossen werden kann.
falls noch benötigt, der entsprechende Auszug aus dem Stromlaufplan.
Bulli1990
Beitrag von Bulli1990 »
Auch ich bin auf der Suche nach einer Anschluss Anleitung für mein Warmluftgebläse..
Aus dem Knappmann werde ich leider nicht schlau.
Vielen Dank im Vorraus
Vg
Matthias
Moin Matthias,
was genau suchst du? Einen Schaltplan wie das Gebläse original verschaltet wurde?
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Hi Stephan,
war ein Doppelpost... Rolf-Stephan hat das hier schon aufgearbeitet... :versteck:
Olli
