Meiner Meinung nach solltest du uns nochmal Fotos vom unten zeigen, davon ist leider nichts zu sehen. Der Laderaumboden kann auch durch Wasser von oben weggammeln. Sollte also der Rahmen (hierbei wichtig, wie schon der Längsträger an sich und vorallem die Übergänge des Längsträgers an Hinterachse und vorderer Querträger) noch gut sein, halte ich den Bus für durchaus rettbar. Sollte der Längsträger stark angegriffen sein, dann nicht:)
Die Stellen die man auf den Fotos sieht sind zwar durch, aber teilweise nicht im sichbaren Bereich und deshalb auch als Neuling machbar(sieht ja keiner hinterher...)
Stell doch noch mal Fotos vom Unterboden aber von unten fotografiert ein.
Kaufberatung zu diesem T2 ...
Re: Kaufberatung zu diesem T2 ...
So seh ich das auch! Den T2b den wir grad restaurieren ist genau so fertig. Allerdings hat man hier soviel gespachtelt das die Baustellen erst nach und nach zum Vorschein kamen.wool hat geschrieben:Meiner Meinung nach solltest du uns nochmal Fotos vom unten zeigen, davon ist leider nichts zu sehen. Der Laderaumboden kann auch durch Wasser von oben weggammeln. Sollte also der Rahmen (hierbei wichtig, wie schon der Längsträger an sich und vorallem die Übergänge des Längsträgers an Hinterachse und vorderer Querträger) noch gut sein, halte ich den Bus für durchaus rettbar. Sollte der Längsträger stark angegriffen sein, dann nicht:)
Naja was denn für nen Getriebe und Motor drinnen? Oder fehlt der auch?
Florian
motor ist ein 1.6 ltr. mit orginal 70.000 km - soll aber durch einen subaru wasserboxer ersetzt werden.
bilder versuche ich noch welche zu bekommen.
danke für eure zahlreichen antworten.
auf den bild vom laderraum boden kann man doch schon den asphalt sehen ???
sieht ihr das auch?
werde mich dann doch nach einen anderen TeeZwo umsehen
sieht ihr das auch?
Off Topic: wie willst Du das mit dem Kühler machen, wenn ein Subaru rein soll?
Gibt da doch schon die verschiedensten Sachen. Einer hat die Dinger mal schräg unten unter den Laderaumboden geschraubt. Ein anderer hat zwei "Schichten" in die Ohren auf beiden Seiten gebaut.
Naja scheint zu gehen hatte das mal irgendwo im Netz gesehn.
Such mal
Such mal
Ja, da gibt es schon so einige Umbauten. Dieses Jahr auf dem Maikäfertreffen in Hannover war ein top aufgebauter T1 mit Subaru-Boxer zu sehen. Der Einbau war meiner Meinung nach so perfekt, das man hätte denken können, das wurde ab Werk so verbaut. Vor kurzem habe ich nen Bericht von nem T2 gelesen, der hatte glaub ich nen Porsche 6-Zylinder eingebaut. Da saßen (und sitzen bestimmt immer nochFW177 hat geschrieben:Gibt da doch schon die verschiedensten Sachen. Einer hat die Dinger mal schräg unten unter den Laderaumboden geschraubt. Ein anderer hat zwei "Schichten" in die Ohren auf beiden Seiten gebaut.
Such mal
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Sowas in der Art? Oder der Umabu aus der Käferrevue, oder wars VW-Szene?Mark´s T2A hat geschrieben:
