Was ist das?
Luftgekühlt
Was ist das?
Beitrag von Luftgekühlt »
Nachdem ich letzte Woche liegengeblieben bin, weil ein Zündstecker abgegangen war(und ich doof es nicht gemerkt habe) habe ich alle Stecker Neu gemacht. Aller dings ruckelt der Bei Vollgas(hat er auch vorher schon gemacht.
Heute bin ich Autobahn gefahren so um die 100, zwischendurch ging er voll in die Knie und hat bei Vollgas grad noch so 80 hinbekommen(Fühlte sich an als ob jemand das Auto festhalten würde). Nach einigen hundert Metern zog er wieder an. Und ich habe schon die ganze Zeit Explosionen aus dem Auspuff.
Auf dem Rückweg bin ich dann 95 kmh gefahren und nie über Die Hundert, da lief er Einwand frei und in der Stadt läuft er auch Super.
Habe die Vergaser kürzlich er einstellen lassen. Naja wer weiß ob der das gut gemacht hat? Ventile Sind auch eingestellt.
Freue mich über Antworten.
Gruß Alex der sich freut das der FC K ufjestiegen is. :lol: :lol: :lol: :lol:
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
unterdruckverstellung an der zündung ok?
Kondensator an der Zündung ok?
Re: Was ist das?
Beitrag von Harald »
Luftgekühlt hat geschrieben:Heute bin ich Autobahn gefahren so um die 100, zwischendurch ging er voll in die Knie und hat bei Vollgas grad noch so 80 hinbekommen(Fühlte sich an als ob jemand das Auto festhalten würde). Nach einigen hundert Metern zog er wieder an. Und ich habe schon die ganze Zeit Explosionen aus dem Auspuff.
ALSO mal systematisch ran:
Explosionen kenne ich, wenn die Vergaser zu fett eingestellt sind. Da sammelt sich dann nicht verbranntes Gemisch und knallt halt irgendwann.
Würde ja auch passen, nachdem er zuvor "festgehalten" wurde: Da ist Gemisch "durchgegangen" ohne verbrannt worden zu sein.
Kann es sein, daß Deine Zündung irgendwie hängt? Kabel und so alles i.O.?
Harald*393
Luftgekühlt
Also ich denke auch das die zu Fett laufen, habe Sie zwar vor einem Monat einstellen lassen, aber das heißt ja nix.
Der Typ hat auch die Abgaswerte nicht in den griff bekommen.
Zündung sollte i.O sein, habe neue Stecker, Verteiler,Verteilerfinger.
Da ich letzte Woche stehen geblieben bin, weil ein Stecker ab war und ich es nicht gemerkt habe.
Neuen Auspuff,Kerzen,Öl hab ich auch gemacht.
Gruß Alex
Luftgekühlt hat geschrieben: Der Typ hat auch die Abgaswerte nicht in den griff bekommen.
Alex, klarer Satz: DANN SIND DIE VERGASER NICHT EINGESTELLT.
Luftgekühlt
Seh ich ähnlich, so eine Scheiße.
