Motorausbau T2a
Motorausbau T2a
Hallo, weiß jemand einen Link zum Motorenausbau, da ich noch kein Schrauberhandbuch zur Hand habe?
Re: Motorausbau T2a
Direkt einen Link weiß ich nicht, aber Motor am T2a raus ist nun wirklich kein Problem:
Batterie abklemmen, Stoßstange hinten und Heckblech abbauen. Benzinschlauch, Heizungszüge und Gaszug ab, Kabel Lima/Zündspule/Öldruckschalter ab. Zwei Schrauben rechts und links an der Haltetraverse aus den Gummilagerblöcken drehen und die vier Schrauben, die Motor und Getriebe zusammenhalten (Getriebe von unten abstützen). Dann ziehst Du den Motor nach hinten raus - Fertig!
Wenn Du lieber surfst als schraubst, dann guck´mal auf Michael Knappmanns Seiten. Da ist ein Wunderwerk an Originalunterlagen eingescannt: http://vwbus2.dyndns.org/
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Re: Motorausbau T2a
Das nenn ich mal auf den Punkt gebracht!
Besorg dir ne Klemme die du auf- oder ne passende Schraube die du in die Benzinleitung drehst.
Hatte bei meinem "ersten mal" nicht dran gedacht das noch soviel Sprit raus will
Viel Freude beim schrauben
Florian
Florian
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
