Trotz Suche habe ich nichts wirklich gefunden:
Bisland dachte ich die weiß lackierten Außenspiegel wären orignal am T2 Westfalia Bus ( und nur dort ); gerade weil die auch noch am Spiegelglas
einen dickere Wulst haben als die Chromspiegel...???
War das Sonderausstattung oder nur Zubehör ??
D_ANKE
Weiße Spiegel am Westfalia original??
- highway_surfer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: Weiße Spiegel am Westfalia original??
Hallo Anke,
meine beiden Westy´s (BRD+US) haben beide jeweils Chromspiegel.
Zumindest die BRD-Version habe ich 1997 so übernommen aus 1.Hand.
Vielleicht hilfts.
Gruß von Sören
Vielleicht hilfts.
Gruß von Sören
- Rolf-Stephan Badura
schau mal auf meine Website unter Literatur, Prospekte, Campingwagen:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... res-camper
Da finden sich bei den Westis nur Chromspiegel - ob VW- oder VW-USA- oder Westfalia-Prospekt.
kann es sein das die Pritschen des Öfteren weiße Spiegel hatten.
Wir haben noch eine Originale rumstehen und die hat auch welche.
Kasten, Pritsche und je nach Kundenwunsch (Magerausstattung) Kombis hatten weiße Spiegel. Die Wulst ist übrigens nicht breiter. Es gibt Chromspiegel mit schmaler Wulst, die sind aus dem Zubehör (bis ca. Anfang 80er) und wurden vermutlich (da sie hier sehr häufig sind) auch von VW selbst beim T2a zeitweise ab Werk verbaut. Normalerweise haben aber alle originalen Spiegel die gleiche Wulst.
Daniel
Daniel
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Weisse Spiegel sind am Westi nur dann original wenn es sich Nicht um einen originalen Typ 23-517 handelt.
Bei umgebauten Kombis Typ 23, und davon gibt es reichlich, schon ab Werk oder nachträglich umgebaute Westis die hatten original Weisse Spiegel verbaut, ebenso lackierte Radkappen anstelle der sonst serienmässigen Chromkappen beim 23-517 .
- OldieLiebe
danke Klaus ...
