gibt es was neues, was den Schlauch vom LT angeht?
Ich habe bei meinem T2b leider auch noch den alten und langen Schlauch verbaut und würde eigentlich ungern selber etwas schweißen.
Kann man nicht einfach das Rohr vom späteren Modell verbauen, mit den einfachen kurzen Schlauchstück?
Tankschlauch, Tank, Kopfstützen
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: Tankschlauch, Tank, Kopfstützen
fragt doch auch mal bei HANSA-FLEX nach, die gibt es in verschiedenen Städten der BRD, z.B. in Kassel.
Gruß von
Sören
Gruß von
Sören
- Sgt. Pepper
habe jetzt das Rohr für die etwas späteren Baujahre bei Schmidt Lorenz bestellt. Mal schauen obs passt sonst muss die Flex und das Schweißgerät ran.
Ich hoffe, das für die Montage nicht wieder den Motor raus.
- t2a71
Hallo Stephan,
hat das mit dem Tankrohr vom Schmilo hingehauen? Ich habe grad das Mopped draussen und bin am überlegen ob ich vorsorglich den Schlauch tauschen soll.
Ich hab nen 74 er Bus mit dem langen gebogenen Schlauch!
Danke
Gruß Jörg
Danke
Gruß Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Servus,
ich bräuchte den von Jörg beschriebenen langen gebogenen Tank-Füll-Schlauch! gibt es den noch irgendwo als Ersatzteil?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Sgt. Pepper
besorge dir das lange Tankrohr von den späteren Baujahren.
Das gibt es bei eBay, bzw. Schmidt Lorenz als Neuteil und kostet nicht die Welt.
Damit kannst du einfach das kurze alte Rohr ersetzen und brauchst nur noch das kurze Schlauchstück vom Sprinter/LT.
