Geräusche im Bereich der Vorderachse?
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Re: Geräusche im Bereich der Vorderachse?
Beitrag von unicorn »
Das mit der Geschwindigkeit kann hinkommen.
Zwischen 85 und 95 lt. Tacho war es am Schlimmsten. Nach dem Anhalten war es erstmal weg. Klar, hab ja geschaltet. In einem niedrigeren Gang als dem vierten trat das auch nicht auf.
*hm* Das werd ich gleich morgen probieren.
unicorn hat geschrieben: Schließlich ist ab Donnerstag dieses Semester für
mich abgeschlossen und ich hab endlich Zeit, Bus zu fahren... :grinseval:
Argh... ich muss hier dieses Semester noch einen ganzen Tag und eine Prüfung länger durchhalten. Und dann muss erst mal weiter geschraubt werden, dass die Mühle auch bald fahren tut! :thumb:
Und dann gehts am 12.04. schon wieder los. Wer hat eigentlich das Gerücht mit den faulen Studenten in die Welt gesetzt?! :verweis:
unicorn
Ich muss am Montag wieder ran und ab Dienstag fängt meine Fachpraxis an. Das wird entspannter als an der FH §§ zu pauken.
:wein:
gormi
IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Beitrag von gormi »
Falls du noch jemand zum hören brauchst, ich komme ja auch aus Koblenz, habe Werkzeug da und kann Teile besorgen.
Gorm
unicorn
Prima, ich komm darauf zurück. Mal sehen, was nachher der Meister sagt.
Martin
unicorn
Tach auch,
ich war gerade eben beim Freundlichen meines Vertrauens und hab eine Probefahrt mit ihm gemacht.
Murphys Gesetzt war aber größer, so trat trotz warmfahrens der Fehler nicht auf.
Da die Geräusche zweimal nach ca. 100 Km Autobahn aufgetreten sind und anhand der Charakteristik,
vermutet er, das es evtl. nur das alte Fett in den Antriebswellen/Gelenken ist.
Das verharzte Fett erhitzt sich nach längerer Fahrt und die Schmierwirkung nimmt rapide ab.
Sein Tip: Ausbauen, reinigen und neue fetten, einbauen und hoffen, dass es das war.
Lt. Meister sollte es nicht mehr als 2 Stunden dauern.
Die Sache mit dem Schalthebel schalte ich aus, da ich die Hand immer bei ..., äh, auf dem Mittelsitz habe.
Zu dem hatte ich das nur im vierten Gang bei 80-90 Km/h nach längerer Autobahnfahrt mit Last.
Zum Niederrhein hin hatte ich das nicht, Beide male ist es auf der Strecke Niederrhein-> Koblenz
aufgetreten, wo nach ca. 80 Km die leichten Steigungen beginnen.
Werde also wohl mal einen Samstag mit jemandem basteln "müssen". :dafür:
Martin
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
wenn Du das Fett wechselst, dann schaue dir bei der Gelegenheit die Kugeln und deren Laufflächen mal genauer an. Nicht, das da schon Pitting ist.
Grüsse
Björn
unicorn
Hier mal eine "Hörprobe" meines Problems:
http://www.youtube.com/watch?v=mbjhlQ-iW0A
Martin
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hast Du vielleicht den Bus höher gelegt?
So ein ähnliches Geräusch hatte ich auch(da war er allerdings vieeel zu hoch gelegt),allerdings nur Kurven.
Buswärts ins Abenteuer
unicorn
Nein, höhergelegt ist da nichts. Der passt ja sogar in eine Normgarage. :gut:
Martin
