Kann mir jemand sagen wo der Unterschied beim Gaspedal beim bei T2b ist,
hab gesehen das es bei den Händlern 2 verschiedene Varianten gibt, ich kann aber kein Unterschied erkennen...
http://der-shop.heiterweiter.com/advanc ... &x=23&y=14
MfG Benjamin
Gaspedal
- Roman
Re: Gaspedal
Beim T2a gibts ein Kunststoffteil im Fussboden als Gaspedalanschlag - beim T2b ist der Blechsteg vorne um diesen cm länger. Ausserdem ist die Position des Auges für den Hebel etwas anders. Bei Bedarf mach ich mal Fotos von beiden Versionen.
Roman
Roman
- BO80
Re: Gaspedal
Der Unterschied um t2a ist mir klar nur werden hier 2 Varianten für den t2b angeboten:
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... 07-76.html
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... 05-79.html
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Gaspedal
Kann es sein, daß zur Visualisierung zweimal das gleiche Bild eingestellt wurde?BO80 hat geschrieben:Der Unterschied um t2a ist mir klar nur werden hier 2 Varianten für den t2b angeboten:
Vielleicht kommst du mit dem Teilekatalog auf der Knappmann-Seite weiter.
- BO80
Re: Gaspedal
Liegt der Unterschied dann nur an der länge des Anschlags? Werd da noch nicht ganz schlau, mein bus ist Bj 75, somit kähm wohl die kurze Variante in Frage aber so nen Kunststoff Anschlag gabs bei mir nicht und Löcher sind such keine vorhanden !?
- huetti_1989
Re: Gaspedal
hallo.
Habe mir vor ein paar wochen ein neues originales gaßpedal für meinen 76er gekauft.
Hat aber nicht gepasst weil die halterung für die feder die das pedal zurückdrückt an der falschen stelle war.
Habe ich aber weggebohrt und wo anders wieder angeschweißt.
Bei bedarf kann ich mal ein foto machen.
- BO80
Re: Gaspedal
Das wär super, ich muss sowieso das ganze Pedal samt Befestigung erneuern. Wo hast du deins gekauft?
- huetti_1989
Re: Gaspedal
hallo.
hier das versprochene foto:
der unterschied war bei mir das kleine plättchen das die feder hält.
gekauft bei hoffman speedster.
lg christian
lg christian
