ich habe nun endlich das gewünschte Scirocco TS-Lenkrad aufgetrieben (das ich schon immer haben wollte).... nun brauche ich eure Hilfe
Seht euch die Photos an. Das Lenkrad ist ca. 1cm zu hoch auf der Lenksäule, so daß Hupe und Blinkerrückstellung natürlich nicht funktionieren. Der Schleifring mit Rückstellnase ist identisch mit dem orig. Lenkrad und würde passen. Ist geschraubt u. könnte getauscht werden. Bringt mich aber nicht weiter. Die Aufnahme der Lenksäulenachse ist bei dem TS Lenkrad weiter unten, denke ich!?
Dadurch kommt das TS Lenkrad zu hoch.
Einen 1cm starken Distanzring zwischen Schleifring und Nabe zu legen, finde ich nicht soo toll. Das Lenkrad ist mir einfach zu hoch.
Ich hatte mir extra das Scirocco-Lenkrad besorgt, da es nicht geschüsselt ist, wie das Passat-Lenkrad. Damit ich nicht so hoch komme...
Wenn ich den einen Zentimeter runter komme, das wäre perfekt
@Grzmblfxx: Du hattest mir ja netterweise Photos gelinkt. Da sehe ich das Problem nicht. Ich habe jedoch herausgefunden, daß es 2 verschiedene Naben bei dem Passat TS Lenkrad gibt. Hast Du den gleichen Schleifring, wie beim orig. Lenkrad?
@olle78: wie sieht es mit deinem Spuknapflenkrad aus? Paßt es auf die Lenksäule?
Für eure Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar! Grüsse Björn
