Motor starten, bauche Hilfe!
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Motor starten, bauche Hilfe!
Beitrag von Dani*8 »
Vorsicht, nicht zu sehr ins Kraut spekulieren!
Schwarz gehört auf Klemme 15 und grün (zum Verteiler-Kondensator) auf Klemme 1. Aber nicht alle Spulen haben diese Belegung jeweils auf der gleichen Seite - bzw. können ja auch einfach verdreht eingebaut sein! Also einfach nach der Bedruckung gehen. Und nicht nach Gefühl der anderen Foriker :wink:
Und das graue Kabel geht zur Diagnosedose; das ist im grunde überflüssig, klemmt original mit auf 1 :schlaumeier:
Öldruckschalterkabel ist normal blau/grün und läuft bis kurz vorm Schalter in einer schwarzen Schutzhülle (Bougierrohr), wenn ich das recht sehe, läuft das da auch durchs Bild...
Daniel
Philipp
Beitrag von Philipp »
ne das Öldruckkabel stimmt und es sind zwei identische Bilder. hab die Zündspule gedreht damit man leichter dran kommt. Die Zwei schwarzen Kabel mit den blauen Schuhen gehe jeweils von Kontakt 15 an die Zwei anschlüsse am vergaser.
Philipp
Also laut dani ist dann alles richtig angeschlossen. Passiert aber trotzdem nix!
Aber Danke Jungs!!!
Dani*8
Hast Du nach der Kokelei auch Kondensator/Kontakte/Zündspule ersetzt?
