Vergaser Hausaufgaben
Re: Vergaser Hausaufgaben
Kolja hat geschrieben: 1. Entstehende Öffnungen am Motor abdecken, oder so?
2. Ölwechsel mit alten, ohne oder überholten Vergasern?
Zu 1: Unbedingt! Wenn Dir da was reinfällt!
Zu 2: Ölwechsel eigentlich bei warmen Motor. Jetzt mit alten nochmal Motor anmachen und warm fahren wäre ja i.O. Ich persönlich würde verschwenderisch sein - und bei kaltem Motor Öl ablassen, neues einfüllen, mit dem dann Vergaser und alles andere einstellen und dann einfach nach der ersten ausgiebigen Probefahrt nochmal das dann heiße Öl wechseln.
Kolja
Beitrag von Kolja »
Moin :mrgreen:
Zu Zu 1: Womit? Klebeband? (Ich hab doch keine Ahnung :roll: )
Zu Zu 2: Super, dann kann ich mein 15W40 aufbrauchen und den zweiten Wechsel mit dem RICHTIGEN Öl machen!
Danke und Grüße
Kolja
Kolja hat geschrieben:Moin :mrgreen:
Danke und Grüße
Kolja
zu 1. da reicht n sauberer Lappen/Papierhandtuch so reingesteckt daß er/es nen Sack ergibt.
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
AHoi,
ich schließe mich meinem hanseatischen Vorgänger an und möchte mir diesen Winter auch meine Vergaser Hausaufgaben vornehmen.
Solex 36-40 PDSIT
Bin mit den Jungs sehr zufrieden. Könnt ihr mir sagen, wo bei denen die Verschleißgrenze, bzw. das max. Drosselklappenwellenspiel ist und wo man Verschleißp misst?
Habe mal Photos angehängt:
Photo1: Konnte durch hin- und her-schieben der Drosselklappenwelle dort, wo ich die Lehre angesetzt habe ein Spiel von 0,15mm messen.
Photo2: Konnte durch hin- und her-schieben der Drosselklappenwelle dort, wo ich die Lehre angesetzt habe ebenfalls ein Spiel von 0,10mm messen.
Wie war nochmal der Drosselklappenspalt in mm?
Und hier ists etwas feucht. Dichtung wechseln?
Fällt euch sonst etwas auf den Bildern auf oder habt ihr Tipps, was ich noch messen könnte? Beschleunigerpumpe funzt und ist eingestellt. Messingröhrchen ist da und fest. Leider fehlt mir das nötige Kleingeld, um sie bei Andreas aufarbeiten zu lassen...
lg, Thorben
In Hamburg haben wir endlich Schnee, 10cm ! (Hoch und nicht lang.)
Thorben
sandkastenheld hat geschrieben:Solex 36-40 PDSIT
Die sind nech oregenool, das weißt du? Wenn du mit ihnen "sehr zufrieden" bist, dann gibt's m.E. auch keinen Grund, daran etwas zu fummeln, das über Putzen hinaus geht. An der Drosselklappenwelle interessiert nur das radiale Spiel = der Spalt, durch den Flschlft angesaugt werden könnte.
sandkastenheld
Wah?
Clemens, ich bin auf dem besten Wege dahin ein Originalo zu werden. Sollte es an den Vergasern scheitern? :)
Was ist damit.
Okay, wie ist das Verschleißmaß an der Welle?
Thorben
Thorben
sandkastenheld hat geschrieben: Okay, wie ist das Verschleißmaß an der Welle?
Weiß ich nicht! :shock:
Weiß ich nicht nur nicht, sondern weiß noch nicht mal, ob es dafür überhaupt einen Wert gibt. :roll:
Psst: Frach doch mal in der Bus-Hoehle. Sag einfach, es sei für die Originalvergaser! :nighty:
sandkastenheld
Dafür musst du dich nicht schämen.
Die Vergaser habe ich von Eckstein empfohlen bekommen, weil meine alten übern Jordan waren.
Wie kann ich feststellen, ob die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist?
Thorben
sandkastenheld hat geschrieben: Wie kann ich feststellen, ob die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist?
:confused:
Einfach dran wackeln! :thumb:
sandkastenheld
Ich würde mich zum Beispiel auch sehr über konstruktive Antworten freuen. :thumb:
Thorben
