[micha-t2ab] ein Mitleser, der sich jetzt endlich vorstellt
Micha-T2ab
- T2-Fan
Re: [micha-t2ab] ein Mitleser, der sich jetzt endlich vorste
hallo Heiko ,
danke für den Hinweis, dieses Dach habe ich bereits unter Beobachtung, psssst aber niemand weiter sagen ...
dann klappt das dann vlt. auch mit dem 321 ...
Gruss Micha
Gruss Micha
Micha-T2ab
- T2-Fan
sodele 321 meins , das Hubdach ..schon geholt .. so sieht es aus ..
Es ist der komplette Dachausschnitt mit samt den Spriegeln dabei.
Wobei ich denke , es wird wohl einfacher sein in das vorhandene Dach das Loch hinein heineinschneiden und die Kanten nach oben biegen ,
damit der Regen nicht rein läuft.
Was denkt Ihr ?
Gruss Micha
Was denkt Ihr ?
Gruss Micha
schubi
bei meinem war da keine kante und trotzdem dicht!!
mfg
mfg
79er Fensterbus (in restauration)
72er Sparkäfer (Restauriert)
70er 1302ls Cabrio (Restauriert)
73er Typ14 Coupe (in restauration)
... war das jetzt Inox oder PeterE. ?
Egal: wenn Du von innen noch eine Raupe Silikon drauf legst - dann passiert Dir Nix. Also versuch gar nicht erst, diese Aufkantung her zu stellen.
der sich gerade darüber freut, daß es doch kein großes Dach wird!
Bei einem richtig heftigen Unwetter auf Korsika lief das Wasser von Hinten auf dem Dach gegen den Zeltstoff bis er so nass war, dass es reintropfte... nicht viel... Bodensatz einer Tasse vielleicht. Bei anderen Unwettern und Dauerregenfahrten hatten wir aber keine Wassereinbrüche mehr...
Ich würde daher die Kante nicht überbewerten... sofern man das Hubdach bei Starkregen nicht oben lassen will...
2011, Saint Jean de Luz, Südfrankreich, Atlantik... Dauerregen bei 25 Grad
Wir haben ja auch kein Kante - exSchiebedach lässt sich schwer nach oben bördeln - hat aber dafür auch notfalls Wasserabläufeschubi hat geschrieben:bei meinem war da keine kante und trotzdem dicht!!
Tobi/DFL
- T2-Fan
Holla die Waldfee, das ist ja das volle Schweißprogramm!
Hut ab vor Deinem Durchhaltevermögen und willkommen im Forum!
Tobi
Tobi
bullide
hallo auch von mir.
dein Drehgestell, welches auf den Bildern zu sehen ist, hast du das selber gebaut?
liebe grüße
Marcus
liebe grüße
Marcus
Micha-T2ab
- T2-Fan
hallo Marcus,
ja das ist selbst gebaut. Ein bischen U-Stahl vom Schrotti und ein Elektrodenchweisgerät von 1960 haben gereicht. Rohkarosse kann mit einem Finger gedreht werd.
Gruss Micha
Gruss Micha
bullide
hallo MichaMicha-T2ab hat geschrieben:hallo Marcus,
Gruss Micha
das klingt ja gut. würde das von den Abmaßen her auch an einen t2b passen?
hast du eine technische Zeichnung dazu angefertigt, die du mir evtl schicken könntest, bzw. hast du die Maße vom Bus?
Liebe Grüße
Marcus
Olaf/DFL
ja, eine Konstruktionszeichnung von so einem Drehgestell würde mich auch brennend interessieren. Schönes Teil!
Olaf
Olaf
