Hallo Florian,
ich würde mal bei Käfer-Peters in Maisach anrufen. Der kümmert sich zwar vorwiegend um Käfer, aber da ist es ja das gleiche Prinzip.
Ob er es selber macht, weiß ich nicht, doch vielleicht hat er eine Adresse (https://www.kaefer-peters.eu/%C3%BCber-uns/).
Außerdem gibt (oder gab) es eine Werkstatt, die vorwiegend VW machte, in Langwied, nicht weit weg vom Segelflugplatz. Leider fällt mir der Name nicht mehr ein, doch vielleicht weiß ihn jemand anderes.
Schöne Grüße aus Obermenzing
Manschette am unteren Traggelenk wechseln T2b
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
bullirider
Re: Manschette am unteren Traggelenk wechseln T2b
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp!
Leider reicht angeblich die Presse bei Käfer Peters für die Traggelenke nicht aus.
Hatte noch MGS Automobile in der Bodenseestr. im Focus, dort wird es die nächsten 2-3 Wochen aber vermutlich nicht klappen. Der Bulli sollte aber etwas schneller wieder rollbar sein.
Muss wohl noch weiter suchen....
Florian
danke für den Tipp!
Florian
Ich hab auch eine Manschette oben wechseln müssen.. das ist schon Strafarbeit. Ich hab das Bremsankerblech weggeschraubt und verdreht damit ich einen Abzieher ansetzen kann um das untere Lager auszupressen. Dazu muss natürlich die ganze Bremse und Scheibe runter...
Aber ich hab einen top Lösung für die oberen Ringe zum aufziehen.
die Manschette auf die Nut schieben und dann den Ring auf die Manschette schieben. die bleibt im ersten Tal vom Wulst sitzen. Dann den Anfang vom Ring über den zweiten Wulst heben und dann wie wenn man einen Schlüssel auf einen Schlüsselring aufzieht den Ring auf die Manschette drehen.. geht eigentlich einfach.. etwas mit eine stumpfen Schraubenzieher führen und fertig.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Noch ne Frage
mit welchem Drehmoment zieht man die Muttern der Traggelenke an?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Lt. Rep 80-110 Nm
Ja, nach Demontage immer neue Mutter verwenden!
Lt. Rep. Handbuch.
mmmhh hab ich nicht gemacht.. werd ich auch nicht..Norbert*848b hat geschrieben: ↑24.09.2019 23:43Ja, nach Demontage immer neue Mutter verwenden!
Lt. Rep. Handbuch.
schrauberger
Hallo, wenn ich alte Muttern verwende kommt immer etwas Loctite 243 mittelfeste Schraubensicherung auf Bolzen und in die Mutter.
Da hat sich noch nie was gelöst
Bullibaer_72
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 862
Hallo zusammen - ich hatte ein Manschettenproblem mit der oberen Manschette, und konnte dazu auf den ersten Blick hier im Forum nichts finden. Auf der Hebebühne konnte ich auch nicht viel ausrichten, da das Gelenk nicht vollständig aus der Halterung zu bekommen war. Eine Lösung habe ich bei stehendem Bulli auf unserer Auffahrt gefunden: Im Stand wird ja das Rad mit beiden Traggelenken nach oben gedrückt. Dann konnte ich einen Keil (aus Metall, siehe Foto) unter den oberen Tragarm und den Gummipuffer legen. Nach aufbocken und Abnahme des Rades konnte ich sehr gut an dem Gelenk arbeiten. Das hat mich natürlich nicht von der Frickelei mit Manschette, Fett und Ringen enthoben, (vor allem dem unteren Ring, finde ich
) aber am Ende hat es geklappt. Viele Grüße aus Mannheim und danke für die vielen super Tipps
