Außensteckdose
Harrert
IG T2 Mitgliedsnummer: 590
Re: Außensteckdose
Beitrag von Harrert »
Hallo!
Bei mir steht der Umbau auch noch an und ich werde mich am "champagne westy-Prinzip" orientieren (Servus Flo 8) ). D.h. Außensteckdose lassen, passendes Adapterkabel bruzzeln. Innen an die Dose einen 220V-110V Wandler und einen Teil der 220V an die US-Innensteckdosen weiterleiten, die dann mit passenden Adaptern (US auf Schuko...) verwendbar sind.
Harry
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Re: Außensteckdose
Beitrag von champagne westy »
Hi Harry,
gute Wahl :gut:
Wofür willst Du den Converter auf 110 V ?
Hast Du auch das Ladegerät für die Batterie? Nur dann macht es ja Sinn.
Ich würde ein Original verschweißtes Kabel von Go Westy kaufen (das hab ich gemacht)
Und die eine Seite abzwicken und einen deutschen Stecker dran machen.
Der Stecker für den Bus leuchtet dann sogar dezent orange :D und das Kabel hat nen fetten Querschnitt
Auf meinem Blog kannst Du neben dem Kühlschrank Kompressor auch den Converter sehen:
http://www.vw-champagne-edition.blogspot.com/
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Scarab
Re: Außensteckdose
Beitrag von Scarab »
Moin
Noch eine schöne Lösung gefunden.
http://baylicious.skynetblogs.be/archiv ... -220v.html
Rainer
Re: Außensteckdose
Scarab hat geschrieben:schöne
Findste?
Ich finde diese herausragende Ecke auch mit nem blau da drunter hervor scheinenden Deckel nicht so schmuck ;-)
Re: Außensteckdose
Harald hat geschrieben:
Findste?
Naja.. die Ecke scheint ja so original zu sein, das find ich nicht schlecht. Die Lage von dem Stecker kann man vielleicht noch optimieren, daß das blau nicht mehr herausschaut. Aber sonst.... nicht schlecht.
Grüßle, Thomas
Scarab
Re: Außensteckdose
Klar könnte man es besser machen !
Bei mir bleibts auch so wie es ist !
Bastel mir nen Adapter.
Rainer
Majus
Re: Außensteckdose
Beitrag von Majus »
mal eine Zwischenfrage... Ich verstehe ja, daß man wegen der Steckertypen den Anschluß gerne ändern will. Ich verstehe auch, daß man bei der Umstellung auf 220V ggf. die Verbraucher wie Kühlschrank etc. umstellen müßte.
Aber warum meinen denn einige, daß die 110V Verkabelung zu dürr ist? Nach meinem zugegebenermaßen geringen Elektrizitätsverständnis sollte der Querschnitt doch vor allem vom durchfließenden Strom bestimmt sein. Da in den USA nur mit halber Spannung gearbeitet wird, fließt also bei gleicher Leistungsaufnahme des Verbrauchers doch ein doppelt so hoher Strom. Ergo müßten die US Kabelquerschnitte doch mehr als ausreichend sein. Oder nicht?
Oder sind es einfach Erfahrungswerte, daß die Amis generell zu schwach auslegen?
Marius
Re: Außensteckdose
Majus hat geschrieben: Da in den USA nur mit halber Spannung gearbeitet wird, fließt also bei gleicher Leistungsaufnahme des Verbrauchers doch ein doppelt so hoher Strom. Ergo müßten die US Kabelquerschnitte doch mehr als ausreichend sein. Oder nicht?
Genow! 8)
Meine nur rudimentär vorhandenen Stromerkenntnisse haben mich bislang davon abgehalten, diesen Thread überhaupt nur mitzuverfolgen, aber da ich ihn nun gelesen habe: Jau, das ist auch mein Kenntnisstand! Probleme könnte es allenfalls mit der Isolierung geben und evtl. mit deutschen Installationsvorschriften/ Kabelnormen. Apropos Kabel (hab' hier das Stichwort "Baumarkt" gelesen): Im Fahrzeug grundsätzlich nur flexible, feinadrige Kabel verwenden - nix, was man am Bau unter Putz verwenden würde.
Harrert
Re: Außensteckdose
champagne westy hat geschrieben:Hi Harry,
gute Wahl :gut:
Flo
Ahoi!
Ich gehe davon aus, dass das Ladegerät verbaut ist, jedenfalls ist die "Eieruhr", mit der die Ladezeit eingestellt wird, im Paneel.
Guter Tipp für das Kabel, wie ist das mit dem bestellen, fallen bei dem Preisniveau bereits irgendwelche Gebüren an (Zoll, etc...)?
Harry
Majus
Re: Außensteckdose
Beitrag von Majus »
boggsermodoa hat geschrieben: Apropos Kabel (hab' hier das Stichwort "Baumarkt" gelesen): Im Fahrzeug grundsätzlich nur flexible, feinadrige Kabel verwenden - nix, was man am Bau unter Putz verwenden würde.
Grünau! Aber warum eigentlich? Wegen der Vibrationen?
MArius
