komplette Restauration
Re: komplette Restauration
Hallo Gisela,
der kabelbaum ist an einigen stellen gebrochen bzw. sind einige kabel durchtrennt..könnte das auch ein elektriker reparieren?
Sorry, mal im ernst: wer restauriert den Bus bei Euch?
Bei einer Resto hat man noch größere Probleme zu lösen als so etwas... da verwundert so eine Frage.
Ja, auch ein Elektriker - aber er sollte bitte nix aus seiner Grabbelkiste für Haustechnik nehmen -
das gehört in kein Auto rein, da andere Temperaturbereiche und Vibrationen usw...
Es gibt zwar auch den Beruf des Fahrzeugelektrikers, aber der ist an einem einfachen T2 auch unterfordert :wink:
Wenn ihr die original Kabel habt, dann die längen ausmessen und
bei z.B. Kabel-Schmidt passende Kabel (Querschnitt und Farben aus Stromlaufplan) und Stecker besorgen für wenige Euro
und zerschnittene Kabel oder mit defekter Isolierung ersetzen.
Das kann man als Laie an einem Tag schaffen.
wir wollen den bus mit einem h-kennzeichen zulassen und brauchen deshalb einige tipps
Auch das PDF am Ende lesen: http://www.oldtimer-markt.de/?noscript= ... richtlinie
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 15.03.2012 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Thomas: Tststs :grinseval:
bulli-in-the-sky
IG T2 Mitgliedsnummer: 100
Beitrag von bulli-in-the-sky »
Hallo Gisela,
zum Thema Heizung: Ich habe die originale Truma-Heizung auch rausgeschmissen (aus meinem 79er Westfalia Helsinki) und zwar aus zwei Gründen:
1. Es war Asbest drin
2. Das ganze Stahlblech-Gehäuse wurde heiß, daher Verbrennungsgefahr für meinen damals kleinen Sohn.
Ich habe dann eine Truma e2400 mit Thermostat eingebaut. Diese Heizung steht an der gleichen Stelle, wie die alte, hat ein schwarzes Kunststoffgehäuse und am Gehäuse besteht keine Verbrennungsgefahr. Sie hat ein Umluftgebläse und über den Thermostat lässt sich jede beliebige Temp zwischen 5 und 30°C einstellen. Die Heizung schaltet sich dann von allein an und aus. In kalten Nächten stelle ich sie auf 15° ein und es ist immer angenehm temperiert.
Das relaliv große Bodenloch der originalen Heizung (nach meiner Erinnerung ca. 100x300mm) habe ich mit einem Alublech verschlossen. In dieses habe ich ein ca. 45 mm großes Loch für den Abgaskamin der neuen Heizung geschnitten. Die Gasleitung muss leicht nach hinten (also zur neuen Heizung) gebogen werden, dann passts. Auch der Gasprüfer hatte nichts zu bemängeln. Ich habe das vor ca. 8 Jahren so verändert und bin sehr zufrieden damit. Allerdings gibt es auch zwei Nachteile:
1. Die originale Heizung arbeitete mittels Konvektion (Warme Luft steigt nach oben), also völlig Geräuschlos. Die neue benötigt einen Lüfter, der halt Geräusche macht, aber in der kleinen Stufe ist er relativ leise.
2. Der Preis. Ich habe mal bei e-bay nachgesehen und dort einen Preis für die e2400 von 835€ gelesen. Damals habe ich ca. 500€ (neu) dafür bezahlt.
bulli-in-the-sky
Gisela T2b
Beitrag von Gisela T2b »
vielen dank für die info´s;)
der bus ist ab heute beim sandstrahlen,mal gucken was das wird und wie er danach aussieht :D
hoffentlich nicht es nicht ganz so schlimm
Gisela T2b hat geschrieben: ich mache am freitag mal bilder und stelle sie dann rein
:surprised:
Morgen ist Freitag! :thumb:
Ich freu mich schon! :fastfood:
Rüdiger
Jo, so 2 Wochen sind schnell um..
Beckle
Beitrag von Beckle »
Bin auch mal gespannt Oo
Luftgekühlte Grüße Lisa :)
VW Käfer 1200 Export Bj. 1963
Gisela T2b
etwas spät,aber da sind die ersten beiden bilder
Gisela T2b
die bilder vom sandstrahlen folgen nächste woche.ich hoffe,dass die jungs bis dahin soweit sind;)
burger
Beitrag von burger »
Gisela T2b hat geschrieben:der bus ist ab heute beim sandstrahlen,mal gucken was das wird und wie er danach aussieht :D
na hoffentlich nicht schlimmer als vor dem Strahlen. Wenn die Außenbleche mit gestrahlt werden kannst du davon ausgehen, dass du dort anschließend Wellblech hast, jedenfalls an den Seiten und an der Heckklappe. Das hat schon so manche gute Ausgangsbasis in eine Katastrophe verwandelt...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
