welches Getriebe Brauche ich
weberluck
Re: welches Getriebe Brauche ich
Beitrag von weberluck »
boggsermodoa hat geschrieben:
boggsermodoa hat geschrieben:Um die passende Getriebeübersetzung zu finden, braucht man die Information, welche höchste Leistung der Motor bei welcher Drehzahl erbringt.
weberluck hat geschrieben:Danke für eure antworten,
Auch dir vielen Dank dafür, daß du zielführende Rückfragen so konsequent beantwortest!
Ich bin dann mal raus hier und verschwende nicht länger meine Zeit. Du hingegen wirst Geld verschwenden.
Schön wenn du mit mir keine Zeit verschwenden wirst!
Leider war ich noch nicht auf dem Prufstand und hab auch nie was dafon geschrieben das ich mit dem Bus Rennen fahren will!
Wollte nur wissen ob es ein Getriebe gibt das Plug and Play in meinen Bus past und länger übersetzt ist als meins....
weberluck hat geschrieben:Leider war ich noch nicht auf dem Prufstand
Das wäre immerhin eine Antwort gewesen ...
weberluck hat geschrieben:und hab auch nie was dafon geschrieben das ich mit dem Bus Rennen fahren will!
... und das ist völlig unsachlich! Auch die Ente ist so übersetzt, daß sie bei Nenndrehzahl die Endgeschwindigkeit erreicht.
weberluck hat geschrieben:meine wunsch wäre 130kmH bei ca 3000 umdrehungen
Dein Wunsch ist leider von keiner Sachkenntnis getrübt! Für 130 km/h brauchst du etwa 70 PS - und ob die der Motor bei 3000/min bringt, das solltest du zuvor dringend in Erfahrung bringen.
sham 69
Beitrag von sham 69 »
komische Geschichte. ich fahr bei
5000mehr als 150. was hast du für Reifen? mfg manu
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
ich fahr bei 5000 mehr als 150
Woow, was hast Du denn für einen Tacho :-)
Mein Bus gehört nachweislich nicht zu den langsamen, aber
150 ? Das geht nur Bergab. :shock:
#micha#
ich habe mal nachgerechnet:
Reifen 185/80R14
Damit komme ich auf einen Radumpfang von 2,047m
Getribeübersetzung CP im 4. Gang 0,88
Achsantrieb Übersetzung 32:7
Damit komme ich pro Motorumdrehung auf:
2,047m/0,88/32x7=0,509m Fortbewegung pro Motorumdrehung im 4. Gang.
Das wären bei 5000 Upm dann:
5000U/minx60min*0,509m= 152,7 Km/h
Und bei 3000 Umdrehungen fährt man dann so 91 Km/h
sham 69 hat geschrieben:komische Geschichte. ich fahr bei
Das deckt sich mit Manus Angabe, was der auch immer für nen Motor drinn haben mag...
Da hast du wohl die falsche Reifengröße gewählt,
das ist die billigste Art um die Getriebeübersetzung zu ändern.
sham 69
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Moin,
Reifen 185/80R14
exakt, so ist das nur das ich mit 205/65r15 an der Hinterachse unterwegs bin.
wie oben bereits geschrieben wurde ist für eine reisedrehzahl von 3000umin bei 130hkm/h ne ganze portion leistung nötig bzw. solltest du nie vergessen das du beim hochschalten die richtige anschlussdrehzahl brauchst, sonst geht die nummer richtig nach hinten los.
manu
dany
Beitrag von dany »
Ich kann Dir zwar bei der Getriebefrage nicht helfen, aber: geiler Bus :thumb:
Satter Tiefgang gepaart mit BBS ist meine Traum-Kombination für den T2b. Passen die BBS ohne weiteres auf den Lochkreis des T2b, oder braucht man dafür Adapter?
SG Dany
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
weberluck
Ich fahre auf der Hinterachse einen 205/55 R16 Reifen
Noch einen Grösseren Reifen möchte ich wegen der Optik nicht drauf machen eher wenn ich ein anderes Getriebe hätte einen kleineren!
Felgen sind 7x16 vom Mercedes und passen ohne adapter drann! Werden aber eventuel Verkauft weil ich auf Fuchsfelgen umsteigen möchte!
