Westfalia AHK an 79er T2
Re: Westfalia AHK an 79er T2
Also solange man noch etwas aufm den Typenschild lesen kann ist das beim TÜV eigentlich kein Problem.
Meins konnte man auch erst nicht mehr entziffern aber nachdem es erstmal sauber war konnte man es lesen.
Deine Kupplung sieht ja noch richtig gut aus an den Befestigungen der Stoßstange. Meine war da total vergammelt.
Falls du ein Foto vom Typenschild benötigst sag bescheid ich habe auch die 1,2t Variante.
cellomuc
IG T2 Mitgliedsnummer: 637
Beitrag von cellomuc »
Kleiner Zwischenstand:
Ich habe inzwischen ein neues Typenschild organisieren können. Auf Kupplung.de kann man im Service/Downloadbereich ein so genanntes Typenschild-Anforderungsformular ausfüllen und denen zusenden. Weitere Formalitäten mit Westfalia übernimmt Kupplung.de, nachdem man eine Gebühr bezahlt. In meinem Fall waren das 31,42 EUR :shock:
Weiterhin habe ich einen Tipp bekommen, dass an meinem 79er Bus diese Kupplung "Ausfühung B" nicht abgenommen bekommt, da diese nur für Fahrzeuge bis 1976 gebaut wurde. Spätere wurden dann mit der verstärkten Aufnahme ausgestattet.
Da ich bis jetzt keine spätere Ausführung bekommen habe, werde ich jetzt trotzdem die Kupplung montieren und beim Tüv vorführen. Vielleicht klappt es ja. Falls nicht, wäre ich natürlich nicht abgeneigt, meine AHK gegen eine geeignete zu tauschen. :dafür:
Marcel
Das mit dem Bj betrifft nur die große 1,8t AHK, da erst ab BJ 76 die zusätzlichen seitlichen Befestigungslöcher im Träger vorhanden waren. Die Ausführung B war soweit ich das weiß immer gleich.
Solange du eine Kupplung hast die mit den vorhandenen Besfestigungslöchern passt ist das kein Problem.
Du musst bei der Abnahme aber damit rechnen, dass die da etwas an deinem Träger herumstochern werden um dessen Zustand zu begutachten.
Bei mir wurde nur 800kg eingetragen, da sich der Prüfer im Datensatz geirrt hat (gilt nur für 50PS). Daher solltest du aufpassen was man dir einträgt und explizit darauf hinweisen dass du 1200kg haben willst.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
bigbug hat geschrieben: Aber mal ehrlich, wer hängt schon 1,8 to an den Bus?
Bitte schön:
Uploaded with ImageShack.us
Die Dinger sind zum Arbeiten gebaut...
Grüsse, Matthias
