Technikrätsel für alle - Teil 1
Re: Technikrätsel für alle - Teil 1
Beitrag von aircooled68 »
Irgendwas mit der Unterdruckverstellung? Ähnlich hier beschrieben?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Ich tippe Richtung schaltgestänge und getriebeverbindung plus Kupplung :D
Andreas
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Jungs,
weiter gehts.
Die gesamte Motor- und Getriebeaufhängung sind in Ordnung. Schaltstange und Seilzüge ebenso.
Der Verteiler funktioniert mit Fliekraft- und Unterdruckverstellung.
Der Luftfilter ist sauber und der Motor bekommt seine Verbrennungsluft NICHT aus der B-Säule. Ist also genug Luft da.
Das Ruckeln ist nicht zyklisch, also Pro Radumdrehung oder so. Es ruckelt halt als würde der Motor ungleichmäßig laufen.
Die Idee von Westfaliafan ist schon nachvollziehbar. Aber dann würde der Motor das Rucklen in jedem Gang haben, da er dann immer schlecht versorgt wird.
Aber die Richtung ist schon nicht schlecht.
Gruß, Andreas
BKV undicht?
Die Story mit 3. Gang muss ich aber an den Haaren herbeiziehen... Wasser im BKV, das nur bei bestimmten Beschleunigungswerten über längere Zeit wie im 3. Gang bla bla bla. ... ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Andi
Beitrag von Andi »
Dann häng ich mich mal an eine lose Luftkorrekturdüse, die dann zu viel Sprit zieht und dadurch das ganze Ding zu Fett läuft. Was das mit den 3ten Gang zu tun haben soll, keine Ahnung.. :unbekannt:
Andreas
Bus-Hoehle
Weiter gehts.
Mit dem BKV ist alles in Ordnung. Keine Flschlft.
Die Vergaser selber sind auch ok.
Noch ein paar Tips:
Der Fehler ist im Motorraum zu finden. Die Reparaturdauer ist kleiner 1 Minute. Und jeder wird den Kopf schütteln, wenn er den Fehler findet.
Der Motor hat im Teillastbereich die Probleme. Das Leerlaufsystem arbeitet da noch mit. Die Leerlaufventile sind sauber und in Ordnung.
Gruß, Andreas
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Ein korrodierter oder loser Kabelschuh ?
Aber das hat auch nix mit dem 3 Gang zu tun :?
Was mir noch einfällt:
Betätigungsstange für die Beschleunigerpumpe abgefallen?
Bei mir fällt die auf der linken Seite gerne mal heraus... aber dan ruckelt nix, sondern der Motor hat dann einfach ein "loch" beim Beschleunigen in diesem Drehzahlbereich.
Bus-Hoehle
BINGO!
Uli hats erraten.
Am linken Abschaltventil war der Stecker lose. Aufgrund der Kabelbiegung rutschte er nicht ab sondern "steckte" richtig drauf.
Nur bei bestimmten Frequenzen und entsprechender Amplitude konnnte der Stecker so flattern, dass das Ventil immer mal wieder schloss und der Motor entsprechend Leistung verlor.
Da die Amplituden in den anderen Gängen nicht gleich ist, war es nur im 3. Gang.
Kontakt nachgebogen und schon läuft alles wieder wie ein Uhrwerk.
Andreas
Der Teufel ist ein Eichhörnchen!
