Felgen,Stoßstangen Farbe T2a
Re: Felgen,Stoßstangen Farbe T2a
mr_639 hat geschrieben:ich würde keine Felgen mehr Pulvern lassen!
Solche hingeworfene, halbe Nebensätze, ohne jede Erklärung oder Begründung der getroffenen Aussage, ... :roll:
Matz, das kannst du deutlich besser! :schlaumeier:
Hugo hat geschrieben:Nö, bei meinen Felgen hat sich der Mann große Mühe gegeben.
Er hat die Felgen grundiert dann zweimal gepulvert und noch Klarpulver drüber.
Die Felgen sehen aus wie gemalt . :mrgreen:
Daran zweifelt kein Mensch! Die Frage ist, ob sie beim Auto bleiben, wenn überall ein dicker Kunststoffüberzug drauf ist, der sich im Betrieb setzt, weswegen sich die Radmuttern lockern werden. Erfahrungsgemäß lösen sie sich - unverhofft, unerwartet und unerklärlich.
Hugo
IG T2 Mitgliedsnummer: 315
Beitrag von Hugo »
Es scheint wohl so, dass es viele Möglichkeiten gibt, warum sich die Muttern vom Rad lösen.
• Radbolzen oder die Muttern sind defekt (Gewinde).
• Die Kegel an den Felgen sind defekt.
• Falscher Drehmoment, die Gewinde mit Fett oder Öl beschmiert.
• Rost oder Dreck zwischen Rad und der Radaufnahme .
Ich habe mich mal durch einige Foren gelesen (ADAC, TÜV u. andere), ob es Probleme mit lackierten oder gepulverten Felgen gab.
Es gab diesbezüglich nur Vermutungen der anderen Foren, dass es an dem Kunstoffpulver liegen kann.
Da mein Lackierer nicht nur meine Felgen gepudert hat, sondern noch 10000 andere, gehe ich davon aus, dass das so in Ordnung ist.
Werde ihn aber diesbezüglich noch mal fragen.
Peter
