motorumbau mal nicht typ1 oder typ4! aber welchen??
- westfaliafan
Hallo, zur Bremsleistung habe ich nur das gefunden,(untenstehender Link),
Die Bremsanlage des t2b mit 70 Ps soll auch im t3 bis 1986 verbaut worden sein;
Anfragen bei Vw, bzw Vw Klassik Abteilungen verliefen ohne Erfolg, die konnten keine Angaben machen. Am besten mal mit einem von den beiden in Kontakt treten und den Tüv-Prüfer ausfindig machen,
http://www.00boards.de/board/show_threa ... orum_name=
@slash-sash: Es sollte doch möglich sein, die Motoren wie im T3 leicht anzukippen, mit Ölwanne, Ölpumpe und einigen weiteren Teilemn vom T3 Diesel müssten dann alle Motoren ohne Erhöhung passen.
Getrieb würde ich nur für den AFN ändern, da gibt es ja auch einige Alternativen (Audi, Porsche, Renault) da wird man auch mit normalem Budget was hinbekommen.
LPG ist Flüssiggas, da sicher keiner der Benzin Motoren im T2 weniger als 10 Liter braucht, würde ich so eine Anlage verbauen...
@Harald: Commo? musst du mich dran erinnern
Der ist eigentlich verkauft, aber der Käufer kommt nicht in Quark, den zu holen. Ich meinte eigentlich den Bertone
Da muß ich mal widerspechen:Jedes mal durch Dänemark komme ich auf 9,5 LiterPeter E.*142 hat geschrieben:LPG ist Flüssiggas, da sicher keiner der Benzin Motoren im T2 weniger als 10 Liter braucht, würde ich so eine Anlage verbauen...
Unglaublich,aber wahr...
Buswärts ins Abenteuer
- slashman78
@harald
8-9L müßten mit heutigen motoren doch drin sein. oder täusche ich mich da?!
Shocked ich hatte angenommen, daß ich einen relatif aktuellen motor nehme, der so um die 7-8L verbraucht und dann noch mal ca. 1-1,5L mehrverbrauch einplane wegen deines angesprochenen cw-werts. aber deine idee ist auch nicht die schlechteste. allerdings gibt es da nur einen kleinen haken. ich habe nen typ1 derzeit hinten drin. und das ist die absolute seuche. zwar habe ich noch nen typ4 motor aus nem t3 mit hydros, allerdings komplett ohne anbauteile und vom automatik. und da ich absolut keine ahnung von motoren habe, könnte das alles ein wenig schwieriger werden. ich tue mir leichter, eine adapterplatte für vw's 4-zylinder zu kaufen und mir den kabelbaum zurechtzustutzen.
hoffe ich
aber ich werde mir mal gedanken zu deinem einwand machen.
auf jeden fall darf er nicht mehr als 10 liter fressen!!!
@westfaliafan
jo, davon habe ich auch schon gehört. dachte nur, es gibt was schriftlich. werde dann wohl mal zum freundlichen vw-händler gehen, meine teile nummer mitnehmen und erfragen, in welchen bussen die bremsanlage noch drin war. dann weiß ich ja, daß ich; glaube ich; 20% mehrleistung fahren darf. irgendso ne dumme reglung gab es da.
@peter E.
habe ich auch gedacht. daraufhin habe ich hier jemanden inmeiner gegend gefragt, der tdi-umbauten am t3 vornimmt. der meinte, daß das alles nicht so einfach wäre. theorie und praxis halt. aber ich glaube, den muß ich mal zum bier einladen
für lpg brauche ich aber schon nen vernünftigen motor. aber vielleicht ist da ja wirklich ne alternative. immerhin gefärde ich damit mein h-kennzeichen nicht.
wird lpg noch vom staat gefördert?
hoffe ich
@westfaliafan
@peter E.
Ich habe zu "modernen" Motoren so meine eigene Meinung. Grundsätzlich bin ich nämlich auch der Auffassung, dass in 30 Jahren Entwicklung eine deutliche Reduzierung des Benzinverbrauchs hätte drin sein müssen - scheint aber ein Irrglaube zu sein. Das, was Autos heute verbrauchen, erscheint mir manchmal MEHR zu sein, als früher. Wird auch mit dem Gewicht der Fahrzeuge zusammenhängen. Ich gehe aber davon aus, daß Du auch mit einem heutigen Benziner genauso viel verbrauchts wie mit einem gut eingestellten CJ oder CU. Gerade weil wir unsere Fahrzeuge ja wohl zumeist auf Langstecke bewegen meine ich, daß ein gut eingestellter Vergaser (nicht mal: ein Top-eingestellter) mit den heutigen Maschinen ohne weiteres mithalten kann. Nur Diesel wäre eine Alternative - hat sich aber durch die Strafsteuern und den hohen Diesel-Preis erledigt.8-9L müßten mit heutigen motoren doch drin sein. oder täusche ich mich da? Shocked ich hatte angenommen, daß ich einen relatif aktuellen motor nehme, der so um die 7-8L verbraucht und dann noch mal ca. 1-1,5L mehrverbrauch einplane wegen deines angesprochenen cw-werts.
Check mal die Getriebenummer, damit wir wissen, ob nur ein T1 am CJ-Getriebe dranhängt oder das auch gewechselt wurde. Wenn Originalgetiebe: Das ist kein Umbau sondern nur Tausch, nimm Jemanden, der das schonmal gemacht habt und die Motoren sind an nem Nachmittag gewechselt - ohne Spezialwerkstattausrüstung, nur mit ein paar Steinen und zwei Dachlatten zu jeweils 1,20 m und nem Rangierwagenheber.Ich habe nen typ1 derzeit hinten drin. und das ist die absolute seuche.
Ich will nix schönreden: Wenn er gut ist könnte es sich lohnen, nach einem toten CJ Ausschau zu halten und die Anbauteile umzustecken. Die einzeln zuzukaufen wird teuerer.zwar habe ich noch nen typ4 motor aus nem t3 mit hydros, allerdings komplett ohne anbauteile
Macht nix, müsste trotzdem passen. Die haben für den Automatik wohl keinen "eigenen" Motor gebastelt.und vom automatik.
Hmmm - wenn Du da mal nicht falsch liegstIch tue mir leichter, eine adapterplatte für vw's 4-zylinder zu kaufen und mir den kabelbaum zurechtzustutzen.
Harald*393[/quote]
@slash-sash:
Ich an Deiner Stelle,würde-wenn Du schon schneller sein möchtest-entweder Deinen Typ 1 aufrüsten(Vergaser)oder einen Typ 4 einbauen.
Mit mal eben so einen neuen Kabelbaum stricken;weiß nicht.
Die original Motorenvariante hat den Vorteil,daß sie eben original ist.
Ich denke mit TDI und derartiges wirst Du auch nicht viel weniger Sprit verbrauchen.(Außer das Du mit TDI natürlich VIEL schneller bist,logo).
Aber vom cw-wert hast Du immer noch einen fahrenden Legostein.
Und:Anderer Motor mit mehr wumms-andere Bremsen.
Aus einem Typ 1 läßt sich auch so einiges rausholen...
Meine Gedanken dazu.
Mario
Mario
- slashman78
so langsam bekomme ich auch den gedankenHarald*393 hat geschrieben:Ich gehe aber davon aus, daß Du auch mit einem heutigen Benziner genauso viel verbrauchts wie mit einem gut eingestellten CJ oder CU.
habe ich am wochenende getan. ist "leider" nen CE-getriebe. muß/müßte also auch getauscht werden. da stellt sich mir jetzt nur die frage, was dann die bremsen sind. das muß ich auch noch herausfinden.Check mal die Getriebenummer...
das ist mir nach der getriebe-gewissheit auch in den sinn gekommen. ich denke, bevor ich den typ1 vernünftig "spritsparend" und durchzugsstärker gemacht habe, habe ich den typ4 5mal aufgebaut. oder?!Wenn er gut ist könnte es sich lohnen, nach einem toten CJ Ausschau zu halten und die Anbauteile umzustecken. Die einzeln zuzukaufen wird teuerer.
denke ich auch.wird wohl nur dias schwungrad sein. zumal das eh krumm ist.und vom automatik.
da hast du schon recht. aber ich tue mich leichter schaltpläne zu lesen, da brauche ich keine vorkenntniß und mit logik ist viel machbar, als über einlaß-/auslaßkanäle etc. nachzudenken. da braucht man wohl viel erfahrung.so ein Umbau setzt meiner bescheidenen Kenntnis nach doch einiges an Wissen und Erfahrung voraus.
scheiße, echt nicht?!?!?Hmmm - wenn Du da mal nicht falsch liegst![]()
jup, könnte für's angestrebte h-kennzeichen herzschonender sein.Mario73 hat geschrieben:Die original Motorenvariante hat den Vorteil,daß sie eben original ist.
tja, das ist mir leider auch bewusst. ein spritsparwunder wirds wohl nicht werden.Aber vom cw-wert hast Du immer noch einen fahrenden Legostein.
aber irgendwie lässt mich die variante mit dem 1,8l90ps aus dem 3er golf noch nicht loß. der ließe sich auch mit 9 littern fahren schätze ich. die klima könnte man dann auch gleich mit übernehmen. (ich weiß, nicht mal eben
denn der von bigbug angesprochene subaru-motor ist glaube ich auch nen spritfresser.
