Ab wieviel PS Scheibenbremsen beim T2a?
Re: Ab wieviel PS Scheibenbremsen beim T2a?
Nur noch zur Vollständigkeit:
Beim Umbau auf T2b-Bremsen muß nicht die komplette Vorderachse getauscht werden, nur die Achsschenkel mit Nabe und + Bremsen. BKV mit Trommelbremsen gab es werksmäßig auch, hilft in diesem Fall wie bereits erwähnt aber nichts.
Micha
Micha
War heute beim TÜV und die haben mal wieder keine Ahnung.
Der Prüfer meinte er liest sich mal ein und gibt mir bis Ende nächster Woche Infos...
Die Motivation beim TÜV überhaupt Auskunft zu geben ging gegen 0.
Zur Dekra kann ich leider nicht.
Also warten
Also warten
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Sagt wer?Chrillu hat geschrieben: Zur Dekra kann ich leider nicht.
Ist das außerhalb derer Befugnis oder hast du es da schon wegen irgendwas verk...t (Tochter des Prüfstellenleiters geschwängert oder so?)
Ich dachte früher auch immer die wirklich wichtigen Sachen darf nur der TÜV... weit gefehlt.
Hat mir die Dekra mitgeteilt. In Bayern nur der TÜV
Mit einer Dekra Prüftochter hatte ich noch nix
Hätte ich wohl besser haben sollen, dann wäre ich evtl schon weiter
- boggsermodoa
Wenn du nicht weiterkommst, melde dich. Ich kenne da einen Herrn in Forchheim, der dir weiterhelfen kann.
(Aber probier's erst mal so.)
Danke Clemens, ich meld mich
Deleted User 4544
Ich war zur Eintragung bei der GTÜ und das in Bayern in meiner Umgebung.Chrillu hat geschrieben:Hat mir die Dekra mitgeteilt. In Bayern nur der TÜV
Mit einer Dekra Prüftochter hatte ich noch nix![]()
mein Bus (1968er T2a) wurde vom Vorbesitzer umgerüstet:
Vorne sind jetzt originale Scheibenbremsen vom T2b drauf.
Außerdem habe ich einen BKV.
Beim Tüv gab es keine Probleme.
Was ich etwas blöd finde, dass jetzt vorne ein anderer Lochkreis ist.
(Dies könnte man vermeiden, wenn man Scheiben mit richtigem Lochkreis draufmacht.)
Zur Bremsleistung kann ich nicht viel sagen, da ich nie einen Bus in anderer Konfiguration gefahren bin.
T2Arizona hat geschrieben: (Dies könnte man vermeiden, wenn man Scheiben mit richtigem Lochkreis draufmacht.)
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Ich dachte, es gibt Scheiben mit großem Männerlochkreis beim T2a/b. Bitte belehrt mich eines Besseren, wenn ich lüge :unbekannt:
Oder man macht hinten dann zusätzlich den T2b-Lochkreis drauf.
Alles eine Geldfrage. Ich kauf mir nur eine Adapterplatte, damit das Reserverad passt.
