Anlasserfrage
Re: Anlasserfrage
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Und eine zweite Frage: die Einrückrelais sind doch die gleichen, oder?
Nö....
viewtopic.php?f=7&t=12825&p=133612&hili ... 2l#p133612
Bei denen mit langem Schlitz kann wenn ich das im Kopf habe eine Rückholfeder eingespart werden.
Was das nun auch immer im Detail war, ich habe das nur im Hinterkopf.
Das stand mal in irgendeinem TM
Re: Anlasserfrage
Hallo Thomas,
das heisst also tatsächlich, ich muss das Ding ausbauen und nachschauen. Mist! Und ich dachte, ich könnte einen Reserveanlasser einfach mal schnell mitnehmen.
Danke und schöne Grüße
VWBusGarage
Re: Anlasserfrage
Beitrag von VWBusGarage »
Dani*8 hat geschrieben:Schau lieber, welchen Getriebebuchstaben Du hast! Oben schriebst Du etwas von CP, da passt nur der linke Anlasser. Bei CM passt der Rechte.
Ich habe nen CM Getriebe, also passt der rechte Anlasser mit kurzem Ritzel.
Und für den Niels legen wir mal den linken bei Seite!
...Danke...
VWBusGarage
Re: Anlasserfrage
Um nochmal ein bisschen Verwirrung zu verursachen. Mein Getriebegehäuse sieht aus wie ein CP:
Der Kennbuchstabe ist nicht wie üblich unten seitlich eingeschlagen sonder oben mittig.
Und er lautet "CM", wobei das "M" ein bisschen danebengeraten ist, es steht etwas versetzt. Nach dem "CM" folgt "XR", was wohl für ein Austausch Getriebe steht, stimmts :confused:
Bedeutet das jetzt das ich eine CM - Übersetztung im CP - Gehäuse habe? Kann das sein? Jemand schonmal mit Austauschgetrieben in Kontakt gekommen?
Das würde dann wiederum bedeuten das der "lange Anlasser" passt, oder liegt das nur an der verbauten Glocke?
Bastian
...Danke...
Re: Anlasserfrage
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Thomas,
Hi Wolfgang,
ich habe hier langsam den Eindruck, dass du wahrscheinlich besser einmal nachschaust, was du da drinn hast.
Wobei der Magnetschalter mit dem kleinem Loch ja mit einer kleinen Pfeile in einen Magnetschalter mit Langloch umgebaut werden kann.
(umgekehrt ist das schon schwieriger)
Es scheint ja keine gesicherten Kenntnisse zu geben, was wo verbaut worden ist.
Ich hatte weiter oben ja auch schon fälschlicherweise behauptet beim Typ4 passen die mit dem langen Ritzel.
Da bin ich ja auch eines besseren belehrt worden.
Re: Anlasserfrage
Hallo Thomas,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:ich habe hier langsam den Eindruck, dass du wahrscheinlich besser einmal nachschaust, was du da drinn hast.
So sehe ich das inzwischen auch. Ich habe hier noch einen kurzen Anlasser herumliegen, doch im Hintergrund eines Fotos meines Motors sehe ich ziemlich verschwommen einen langen Anlasser :?.
Ich muss in ein paar Monaten ohnehin den Motor ausbauen, dann werde ich genau nach Anlasser und Einrückrelais schauen. So lange bleibt der Ersatz hier liegen.
grrrrrrrrrr
Re: Anlasserfrage
Beitrag von grrrrrrrrrr »
Beiträge sind schon ein paar MOnate alt aber ich versuchs trotzdem hier
weiss jemand den Unterschied zwischen Anlasser mit Nr: 311 911 023D und 311 911 023C
Re: Anlasserfrage
Hallo grrrrrrrrrr (das ist das erste Mal, dass ich hier jemanden anknurre),
die beiden Anlasser unterscheiden sich in einige Kleinigkeiten im Inneren, so dass viele Einzelteile nicht untereinander austauschbar sind (geändertes Getriebe, anderer Schlitz im Kollektorlager, 32 mm längerer Anker und Polgehäuse beim C, usw.). Dass die beiden Anlasser im Inneren unterschiedlich sind heißt nicht, dass sie an verschiedene Motoren gehören. Die Funktionalität und die Anschlussmaße nach außen sind vermutlich sogar identisch.
grrrrrrrrrr
Re: Anlasserfrage
beste dank für deine antwort :gut:
