Vw t2b 2,0L Einspritzmotor Problem
Re: Vw t2b 2,0L Einspritzmotor Problem
butze_vw hat geschrieben: Ich hatte das Problem auch schon mal an Kiften Klok geschrieben und sie haben mir geantwort.
( Vielleicht gibt es problemen mit die zusatliches einspritzdüse, dieser kann geöffnet bleiben und dadurch ein "falsches" gemisch einspritzen.
Wann sie es abschraubt, die zündung einschaltet und die luftmassen-messer-schalter betriebst darf es nür für kurze zeit spritzen.
Es kann auch so sein dass ein der fühlers ein falsch-wert nach dem ECU sendet und dadurch die steuerung nicht korrekt ist.)
Hi Stefan,
das fünfte Einspritzventil ist nur aktiv, wenn der Anlasser betätigt wird.
Und auch nur dann, wenn die Temperatur unter 35°C liegt.
Das halte ich für unwahrscheinlich, das dort ein Fehler ist.
Eventuell kann auch noch ein Falschluftproblem vorliegen, schau dir mal alle Gummi Schläuche an,
ob da irgendwo Risse drin sind. Alles was hinter dem Luftmengenmesser an Luft in das System kommt wird von der Elektronik nicht erfasst und führt zu Fehlfunktionen.
Viele Grüße noch einmal,
butze_vw
Beitrag von butze_vw »
Ich danke dir Thomas.
werde mal alles testen
besten dank
