[Workshop] Rücklichter Umrüstung / Nachrüstung Lichthupe US T2a
Re: Rücklichter Umrüstung US T2a
Hallo Daniel,
luthier hat geschrieben: ↑16.08.2019 15:02 Diesen Kontakt stelle ich ja eben bei Betätigung des Blinkerhebels automatisch her und das Signal vom Bremslichtschalter kommt durch das Umleiten der Klemme 54 ja nicht mehr am Blinkerschalter an, oder habe ich das falsch verstanden?
Da hast Du natürlich recht und eine zwingende Notwendigkeit aus elektrischer Sicht besteht auch nicht wirklich. :wink:
Ich bin damals pragmatisch vorgegangen, einfach konsequente Umrüstung auf den "Nicht-Ami-Bus" (die 3 Draht-Lösung, bzw. 5 Draht-Lösung, wenn man den Lichtumschalter noch mit dazu rechnet).
Halt ein nur ein gemeinsamer Blinkerschalter für vorne und hinten. Das ist dadurch halt leichter überschaubar und somit von Vorteil bei einer Fehlerbehebung sowie bei einer Ersatzteilbeschaffung für den Blinkerschalter selbst, denn die Ami-Version ist nicht so häufig verfügbar bzw. geht locker ins Geld (Stand damals). Des weiteren braucht man bei meiner Lösung auch nicht mehr den Kontakt 54f vom Warnblinkschalter, denn mit diesem und den Blinker-Kontakten hatte ich auch einmal arg zu kämpfen gehabt. :(
Meine Lösung ist also eher aus der Praxis heraus zustande gekommen, das hätte ich damals vielleicht noch ergänzen sollen. :D
Ich hoffe soweit Licht ins dunkel gebracht zu haben, so dass Du Deinen Weg finden kannst. :D
Tags:
luthier
Beitrag von luthier »
Top, danke dir für die schnelle Antwort :)
Viele Grüße Daniel
