in welchem Verhältnis habt ihr die Zitronensäure mit dem Wasser gemischt? Zusätzlich noch auf den Betonmischer, oder nur die Mischung? Und wie habt ihr den Tank anschließend versiegelt?
SG Daniel
Kamerabefahrung Tank...Spülung? aber wie?
Re: Kamerabefahrung Tank...Spülung? aber wie?
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Moin!
Also ich habe meinen Tank diese Woche gereinigt. Ich habe 3,5 Packungen Zitronensäure-Granulat von DM genommen. Den Tank habe ich mit heißem Kranwasser voll gemacht. Ist super geworden. Jetzt habe ich den Tank noch mal umgedreht, um mit ner kleinen Menge Wasser und der halben Restpackung Zitronensäure die oberen Flächen zu reinigen, die bisher nicht mit der Säure bedeckt waren.
Jetzt stellt sich auch für mich die Frage der Versiegelung. Die Produkte, die ich gefunden habe werden alle mit speziellem Reiniger und Entroster vertrieben. Wäre übel, wenn die Beschichtung nachher nicht halten würde.
Hat da jemand vielleicht Tipps?
Matze
Matze
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
es gibt spezielle Präparate z.B. beim Korrosionsschutzdepot mit dem du den Tank von Innen versiegeln kannst.
Leider scheint es auch hier, dass die bisherigen Präparate mit dem derzeitigen Benzin so ihre Probleme haben. Außerdem muss exakt gearbeitet werden
um ein brauchbares Ergebnis zu bekommen.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=566950
Ich habe das Zeugs vom Korrosionsschutzdepot benutzt. Also erst chemisch entfettet, dann chemisch entrostet und dann versiegelt. Laut Beschreibung für die modernen Benzinsorten geeignet. Ich bin erst ein paar Hundert Kilometer gefahren, kann aber nichts schlechtes berichten. Aber der Tank mußte raus.
Viele Grüße von Rüdiger
- VWBusGarage
Ich glaube ich habe ne halbe bis 3/4 Packung Granulat genommen. Hat ausgereicht, glaube war ne 500 g Packung. Aber Viel hilft sicherlich auch viel, zumindest in diesem Falle
Volltanken ist sicherlich die beste Versiegelung! Über sonstige Versiegelungen will ich keine Vermutungen abgeben, da muss jeder selbst entscheiden ob und wie er da vorgeht!
...Danke...
...Danke...
