Laut dem RLF von 50 mm auf 55 mm verbreitert.
T2a Trommelbremse gegen T2b Scheibenbremse tauschen
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: T2a Trommelbremse gegen T2b Scheibenbremse tauschen
Die Beläge wurden zwar beim Modell 71 breiter, die Radzylinder sind aber zunächst die gleichen geblieben. Von der Hydraulik her passt das also zueinander.Ich finde zwar auch, dass da ein TÜVer ganz schön "Eier" bewiesen hat, aber rein technisch ist das alles koscher
Jawoll, die ganz alten ('67)...Also hinten die alten Trommelbremsen (Wehrmachtslochkreis)?
Vorne habe ich den 205er Lochkreis mittels Adapterscheiben (auch eingetragen) wiedererlangt. Da hat der TÜV-Mann Eier bewiesen
Ich konnte ihn davon überzeugen, dass die Verwendung der originalen Felgen historisch höher zu bewerten ist, als die nicht zeitgenössischen Adapter.
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- bullifamilie
Diese Variante habe ich auch verbaut.Klaus*13 hat geschrieben: Vorne habe ich den 205er Lochkreis mittels Adapterscheiben (auch eingetragen) wiedererlangt. Da hat der TÜV-Mann Eier bewiesen![]()
Allerdings passen dort nur die späten T2a Felgen mit "Hump".
Frühe Felgen oder T1 Felgen passen aufgrund des breiteren Tiefbettes nicht.Da schleift es dann am Bremssattel.
Heiter weiter.
Stefan
