Ölverlust durch Ölmessstab
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Ölverlust durch Ölmessstab
Beitrag von ulme*326 »
das Originalteil zumindest verträgt aber am aufgetulpten Stummel (unten am Einfüllerflansch) keine Schelle - die sorgt langfristig nämlich dafür daß die Gummitülle vom "Tulpen"rand aufgeschnitten wird und somit wieder undicht wird.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Das mag beim Original so sein.
Bei meiner Lösung sieht das anders aus.
Die Belastung wird von der oberen und unteren Schelle
weg genommen, da sich die beiden Schlauchstücke
in der Mitte "frei" bewegen können.
Bei meinem Motor ist das Dicht, Langzeitstudie läuft.
#micha#
ulme*326
Vorstand IGT2
ein Gummischlauch-Schiebestück - also :wink: - da geht dann auch noch der Peilstab durch?
ulme*326
MichaB
Hallo Andreas
Die Frage war jetzt nicht ernst gemeint.
Kein Ölstab ?, dann hätte ich auch nen Korken unten rein machen können :mrgreen:
Ne, das funktioniert schon wie vorgesehen.
#micha#
lapp
Beitrag von lapp »
Hi Kollegen, also Lapp hat folgendes gemacht: den alten Dreck raus..... Über das Dünne Teil nen dünnen Schlauch ..... Übers dicke Teil nen dicken Schlauch :shock: aber so dass der dicke Schlauch über den dünnen geht .... Bis jetz .... Dicht :) hihi .... Mal kucken ob das funzt ......
MichaB
Jeep
Genau so hab ich das auch gemacht.
Wenn das Material passt sollte das funktionieren.
#micha#
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: es ist leider normal, das wir T2 Fahrer bei vielen Gummiartikeln die auf dem Markt erhältlich sind beschissen werden.
Die Teile sind aus irgendwelchen Gummiresten gefertigt, die als Brennmaterial in der Zementfabrik gerade gut genug wären.
... wie wahr. Hätte beim Motor neu aufbauen gleich auf T3-Peilstab umbauen sollen. :wall:
luftgekuehlte gruesse
Edgar
ulme*326
Vorstand IGT2
MichaB hat geschrieben:Hallo Andreas
#micha#
Ja ok - hab ich aber so auch nicht gesagt - Einwand aber zurückgezogen :wink: klar hast Du das so gemacht daß der Peilstab ohne Gefummel da rein geht....
ulme*326
Riviera
IG T2 Mitgliedsnummer: 769
Beitrag von Riviera »
Also ich fahr auch mit der kabelbinderversion....bis jetzt hälts
DasTeil von OK musste ich schon nach einem Monat rausschmeissen .....war auf ungefähr die doppelte größe angeschwollen :wall: :wall:
Inox
Beitrag von Inox »
Ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem. Nach ein paar Monaten sah der Schnorchel so aus:
Ich habe dann einen Ölschlauch verwendet, in den ich an der schmalen Seite einen Benzinschlauch eingeschoben habe. Dann eine Schelle gesetzt und fertig.
Das hält bei mir jetzt seit 4 Jahren ohne Undichtigkeit und der Peilstab geht auch ohne Probleme durch.
Für die Montage muss man den Einfüllstutzen lösen, damit der dickwandige Schlauch aufgeschoben werden kann.
VG
Jörn
