Bulliteile aus Carbon ???
Ptr
Re: Bulliteile aus Carbon ???
Beitrag von Ptr »
Andy hat geschrieben:Na,
aber mal ehrlich, selbst wenn ich Millionär wäre möchte ich keine Carbonteile an meinem bus haben.
Schönes altes Blech ! Meinetwegen verbeult und verrostet :-)
Andy
ja ist ok aber wen dann Blech das nicht rostet also VA
aber mal daran gedacht den Bulli auf Elektromotor umzurüsten ?
dann währe ne leichte Karosse ob aus Carbon Kolefaser oder was auch immer doch besser oder
VW T2 Bj.1972 Weis runde Stoßtangen
VW T2 Bj.1977 Rot Aufstelldach über Fahrer (vom Trabbi)
Andy
Beitrag von Andy »
Ey, Wat ?
Du testest doch hier die verbohrten Meinungen von Bulli oder allg. Oldtimer Fahrern ? :-)
Einen Carbonbulli mit Elektromotor .. Na das nenne ich mal eine ausgefallene Idee. :cry:
Wenn du das hinbekommst gucke,ich mir das an... Egal wo in Deutschland...
Elektromotor gibt es übrigens schon mehrere.
Ob das schön oder sinnvoll ist ... das ist dann eine andere Sache...
Für mich ist allein der Gedanke widerlich :-)
Andy
Bullifreund1987
Beitrag von Bullifreund1987 »
Es gibt doch schon T2s mit Elektromotor :dafür:
Dave Schmid
IG T2 Mitgliedsnummer: 76
Beitrag von Dave Schmid »
Mal sehen ob sich die Geschichte da etwas Auffrischen lässt. Es gibt fertige Produkte wie Wabenplatten aus Carbon die z.B. als Fensterersatz dienen können..oder es lassen sich aus dem Material Möbelteile fertigen. Oder es gibt die Möglichkeit mit Aramidwaben selbst Verbundteilenzu bauen, so habe ich z.B. die beiden Bretter oben im Westfaliabett (ab74) in dieser Weise gefertigt und ca. 8kg. zum org. eingespart..
Gruss Dave
auch daran gedacht, dass Deine Carbonplatten mal als Sondermüll enden? Oder mit großem Energieaufwand im Pyrolyseofen verschwelt werden müssen?
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Warum Carbon oder VA?Wegen Blech das rostet?
Vielleicht sollte man mal die Ursache hinterfragen warum das Blech rostet!
Es gibt hier im Forum genügend Fahrzeuge die nicht mehr rosten weil sie einfach richtig restauriert worden sind.
www.karosserie-staller.de
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Na ja,
vor dem Hintergrund der neuesten Erfolge von Google Quantencomputer zu nutzen,
würde ich mal die Entwicklung eines leistungsfähigen Bordcomputers für den T2
favorisieren. Da tun sich ganz neue Erkenntnissfelder auf.
Braucht niemand, aber geht bestimmt.
#micha#
MichaB hat geschrieben: 13.10.2019 22:18 würde ich mal die Entwicklung eines leistungsfähigen Bordcomputers für den T2
favorisieren.
Hi Michael,
den gab es doch:
https://ratwell.com/technical/EGRBox.html
Mit der Kraft des Zahnrades wurde die Service Intervallanzeige im T2 betrieben.
Aus Carbon wäre es leichter gewesen :roll:
