77er US Einspritzer: Kabel über nach Motorüberholung
Re: 77er US Einspritzer: Kabel über nach Motorüberholung
StevieBee hat geschrieben: Es kommt aus dem Kabelbaum, der auf der rechten Seite des Motors zu der grauen Bosch Kiste an der Schottland geht.
Hi Stephan,
das ist die "D+" Leitung. Und die ist da, wo sie hin gehört.
Das ist die Erregerleitung für die Lichtmaschine. Und Schottland ist wohl in diesem Fall der Spannungsregler.
StevieBee
Beitrag von StevieBee »
Nee,
ich meine das andere, schwarze Kabel, das nicht angeschlossen ist. Es hat dauer + . Evtl. hat es etwas damit zu tun, dass meine Einspritzanlage nicht einspritzt :tear:
Danke,
What a long strange trip it's been 8)
Hi Stephan,
da habe ich nicht richtig gelesen :steine:
Das Schwarze Kabel ist laut Norm Schaltplus. Ich kann mich an eine Steckverbindung an der Stelle nicht erinnern, aber es kann sein das da eine ist.
Ich hatte eigentlich ein durchgängiges Kabel in Erinnerung.
Das Schwarze Kabel geht, wenn es original ist, vom Zündschloss kommend an der Stelle vorbei wo dein Verbinder ist zum Lüftermotor.
Dann zur Zündspule Klemme 15. Da sitzt dann ein zweites schwarzes Kabel auf der Klemme von der Zündspule, dass dann weiter geht zum Doppelrelais.
Zwischen Zündspule und Doppelrelais ist dann noch ein Abgriff für die Rückfahrlichter.
Und wenn die Verbindung nicht da ist, wird auch das Steuergerät nicht mit Spannung versorgt und dann kann das auch etwas damit zu tun haben, dass die Einspritzanlage nicht einspritzt.
