T2 Kasten endlich "fast" fertig
Silberfisch100
IG T2 Mitgliedsnummer: 550
Re: T2 Kasten endlich
Beitrag von Silberfisch100 »
T2NJ72 hat geschrieben:
Silberfisch100 hat geschrieben:Ausserdem suche ich noch ein original Radio Salzgitter welches laut Mplate verbaut war.
...steht gerade eins in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Autoradio-Salzgi ... 4897.l4275
Hallo Norbert,
Danke für den Tipp. Habe gesehen das noch ein zweites angeboten wird, allerdings ohne den zusätzlichen Knopf, gabs wohl in verschiedenen Ausführungen:
http://www.ebay.de/itm/VW-Oldtimer-Radi ... 19fb99f28d
Roland
Re: AW: T2 Kasten endlich "fast" fertig
Beitrag von Polle »
Silberfisch100 hat geschrieben: Vielleicht gibt ja die Entschlüsselung der Mplate noch was her zum Thema Frontemblem. Gruß Roland
Da müsste dann der m-code 100 zu finden sein. Schau die aber einfach mal deine Front an. Wenn da drei kleine Löcher sind, gehört es ran. Wenn nicht, dann nicht.
In die Löcher werden die Haltenupsis vom Emblem gesteckt.
Gruß Polle
Hallo Roland,
Silberfisch100 hat geschrieben: Habe gesehen das noch ein zweites angeboten wird, allerdings ohne den zusätzlichen Knopf, gabs wohl in verschiedenen Ausführungen
ja, offensichtlich. Einmal vom deutschen Hersteller Blaupunkt und einmal vom japanischen Hersteller Hitachi. "Salzgitter" bedeutete bei VW wohl die "Sparvariante" beim Autoradio nur mir dem UKW-Bereich. Bei der deutschen Variante gab es halt die Zusatztaste "ARI". Wenn die Taste gedrückt war, wurde das Radioprogramm auf stumm geschaltet und nur die Verkehrsfunkdurchsagen wurden durchgeschaltet. Wenn man die Einstellung vergessen hatte führte das manchmal dazu, dass man sich dann mächtig erschrocken hat wenn die Durchsagen dann tatsächlich kamen. :lol:
Falls Interesse besteht das Thema "ARI" weiter zu verfolgen, darf ich Dir diesen Link anraten:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema ... ystem.html
PS: Das Blaupunktradio würde besser zu dem Bus passen wenn ich das anmerken und Dir zu etwas raten darf. :D
Silberfisch100
T2NJ72 hat geschrieben:Hallo Roland,
Hallo Norbert,
danke füer den Link. Ja hast recht, wenn schon dann besorge ich mir die Blaupunkt Variante. Bei dem Angebot in der Bucht ist leider die Blende bisschen beschädigt. Werde mal hier im Forum ne Anfrage starten.
Gruss
Roland
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
wenn er nie ein VW-Zeichen vorne drauf hatte, wäre es sehr schade, da eines hin zu dübeln.
Alleinstellungsmerkmal erhalten!
Grüße von Sören
Hallo Roland,
Silberfisch100 hat geschrieben: Bei dem Angebot in der Bucht ist leider die Blende bisschen beschädigt.
Die Blende ist falsch herum aufgesetzt. Normalerweise sind das die typischen Spuren die bei einem Aschenbrecherbrand hinterlassen werden, was gerade bei Firmenfahrzeugen (die eigentlich nie mit gepolstertem Armaturenbrett bestellt wurden) öfter vorgekommen ist. Das wäre ja dann sogar richtig zeitgenössisch. :D
Woher ich so etwas weiß? Habe in der Branche gearbeitet und einmal habe ich sogar ein Radio geschenkt bekommen da waren sogar die Tasten angeschmolzen :!:
PS: Der Preis geht aber noch, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Aber eines ist klar, eine Blende im Fachhandel nachkaufen kann schnell 40 € + bedeuten und dann mag sich das nicht mehr so ganz rechnen. :cry:
Silberfisch100
Re: T2 Kasten endlich "fast" fertig
Hallo Norbert,
ich habe mal in meinem "Fundus" nachgeschaut was ich noch so an ähnlichen Radios rumliegen habe:
Du scheinst Dich ja sehr gut mit den Radios auszukennen. Wurde von den 4 Stück die ich noch habe eines im T2b verbaut?
Wäre ja vielleicht ne Alternative. Wenn mir dann mal ein originales Blaupunkt Salzgitter zuläuft kann ich immer noch wechseln.
Danke
Gruss
Roland
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hallo Roland,
ich bin erstaunt und zugleich entzückt was Du da für 'ne tolle Radio-Sammlung hast. Da kann ja nicht einmal ich mithalten. :?
Silberfisch100 hat geschrieben:Du scheinst Dich ja sehr gut mit den Radios auszukennen.
Ja, etwas, war letztendlich berufsbedingt. Habe die Dinger schließlich einbauen und auch reparieren müssen und kann es tatsächlich auch heute auch noch,
--- nichts verlernt oder vergessen. :D ... wird wohl noch kommen. :(
Das Handicap sind leider die Schaltpläne und die Ersatzteile. :roll:
Bis '73 steckte ich noch voll im Stoff, dann BW und Weiterbildung und somit nur noch fallweise verfolgt. Bin aber dran das Wissen bezüglich der verwendeten Radio-Modelle einmal aufzuarbeiten mit tabellarischer Darstellung sowie Bildansichten, braucht aber noch ein bisschen bis es komplett fertig ist.
Die größte Herausforderung sehe ich darin, VW Radios nach Originalhersteller (Blaupunkt, Grundig und sonstewas) zu identifizieren und eine Umsetzerliste nach Herstellerbezeichnung anzugeben. Da sehe ich dann aber doch ein wenig schwarz. :cry:
Silberfisch100 hat geschrieben:Wurde von den 4 Stück die ich noch habe eines im T2b verbaut?
Ja, ich meine das obenauf, dürfte Braunschweig sein wenn ich mich nicht täusche (hätt'ste aber auch dazu schreiben können!). :evil:
Der Bus ist Modelljahr ? Jedenfalls ab dem Zeitpunkt (MJ ca '76) wo das Salzgitter (UKW mit Verkehrsfunkdecoder) in den Preislisten erschien, gab es außerdem Braunschweig UKW, MW; Emden UKW, MW Stationstasten sowie Ingolstadt MW UKW LW KW Stationstasten.
Natürlich weiß ich das nicht mehr alles aus dem Kopf, dank Rolf-Stephan's Preislistensammlung konnte ich da nachhelfen und an dieser Stelle herzlichen Dank dafür.
Weißer Riese
Beitrag von Weißer Riese »
Hallo Norbert,
T2NJ72 hat geschrieben: Ja, etwas, war letztendlich berufsbedingt. Habe die Dinger schließlich einbauen und auch reparieren müssen und kann es tatsächlich auch heute auch noch,
gibst Du Teile deines Wissens auch weiter? Bei mir fliegen noch knapp 100 alte Blaupunktradios rum, einige funktionieren, andere nicht, dritte Teilweise.....alle machen zu lassen wäre allerdings ein wenig kostspielig :roll:
Leider hab ich nie was gelernt in die Richtung, aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Herausforderungen.
@Roland: Nein, ein Salzgitter ist unglücklicherweise nicht dabei :( Aber das oberste, von dem ich auch glaube das es ein Braunschweig ist, sollte ganz gut passen.
Beste Grüße
Lasse
Silberfisch100
Hallo Norbert,
habe nachgeschaut. Ist ein Ludwigshafen Bonn (455). Mein Bus ist Modelljahr 79. Habe jetzt doch das von Dir empfohlene in der Bucht gekauft, vielleicht finde ich ja noch ne Blende oder kann eine von einem vorhandenen tauschen.
Danke für die Tipps!!
Gruss Roland
