Probleme mit dem Rückwärtsgang
Re: Probleme mit dem Rückwärtsgang
Wenn der Zug zu locker ist trennt die Kupplung nicht.
Wenn die Kupplung nicht trennt, ist möglicherweise der Zug zu locker, aber es gibt auch noch andere Erklärungen.
Das Kupplungsspiel verändert sich/ wird geringer durch Verschleiß der Kupplungsscheibe. Das ist also ein schleichender Vorgang über viele tausend Kilometer hinweg und fällt dir im Alltag nicht auf. Deshalb ist es keine ganz doofe Idee, turnusmäßig Inspektionen durchzuführen und dabei stur eine Checkliste abzuarbeiten, die einen dazu zwingt, bei all diesen Punkten mal wieder bewußt hinzugucken. So erhalten dann auch regelmäßig die Türscharniere mal ein Tröpfchen Öl, weswegen sie nach hundert Jahren immer noch spielfrei sind, die Bremsflüssigkeit wird gewechselt bevor der Hauptbremszylinder kaputt ist und die Unterbrecherkontakte kommen neu rein, bevor man deswegen am Straßenrand ausrollt.
Andreas76
IG T2 Mitgliedsnummer: 230
Beitrag von Andreas76 »
stur eine Checkliste abarbeiten macht sicher Sinn........
Jetzt kommt natürlich die Frage, was auf die Liste für regelmäßig anfallende Wartungsarbeiten alles drauf sollte :!:
Das steht m.W. sogar in der Bedienungsanleitung. 8)
Andreas76 hat geschrieben:Jetzt kommt natürlich die Frage, was auf die Liste für regelmäßig anfallende Wartungsarbeiten alles drauf sollte
Da gibt es ja bereits Fertiges :D
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!165
und hier ganz ausführlich der V.A.G. Service: :thumb:
... da bleiben doch wohl keine Fragen mehr offen. 8)
Andreas76
Danke für die Infos!
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
hab da für mich ein dokument zusammen gestellt http://vw.myweb01.de/files/Wartungsplanbericht.pdf. Könnt ihr mal drüber schauen, ob das alles ist, oder hab ich was vergessen?
Vielen Dank.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
